sauna - konstrukcja scian
wujo
Mam zamiar zaadaptować jedno z wolnych pomieszczeń na saunę. Jest tam doprowadzona siła, i wentylacja (obok jest łazienka). Mam pytanie do znawców tematu jak powinna wyglądać konstrukcja ściany, chodzi mi szczególnie o to co się daje między wełną a boazerią (wewnętrzną sauny).
sam bym się chetnie dowiedział wiecej o budowie sauny icon_smile.gif mam pomieszczenie o wymiarach 2,15 na 5,50 i chcę tam zmieścić kabinę sauny ( 2 osobową ) natrysk, oraz jakis wypoczynek icon_smile.gif
Dlaczego chce Pan układać warstwę wełny pod boazerią? W Jakim celu? Jako warstwę paroizolacyjną najlepiej zastosować specjalną folię wielowarstwową, w której jedną z warst stanowi aluminium. Sama folia jest dla pary wodnej praktycznie nieprzenikalna, ale trzeba bardo starannie wykonać jej łączenia- min. 15 cm zakładu łączonego taśmą dwustronną. Same ściany warto wcześniej pokryć "płynną folią" (masą izolacyjną). Sauna to miejsce o szczególnie niebezpiczne w razie porażenia prądem elektrycznym.
Dlatego znajdujące się tam urządzenia najlepiej jeśli są zasilane przez transformator bezpieczeństwa, dający napięcie nie wyższe niż 25 V. Jeśli Muszą znaleźć się tam urządzenia zasilane napięciem 230 V, to muszą być poprzedzone wyłącznikiem różnicowo prądowym o prądzie różnicowym (zadziałania) nie większym niż 10-15 mA. Jego sprawność trzeba kontrolować bardzo często - co 2-3 tygodnie.
Dla bezpieczeństwa można zastosować nawet dwa wyłączniki połączone szeregowo. W pomieszczeniu nie powinno być też elementów na których może pojawić się obcy potencjał - np. uziemionych baterii, metalowych rurociągów, uziemionych opraw oświetleniowych itp.
Dziekuje za odpowiedz. Jezeli chodzi o welne mineralna to chce ja zastosowac jako material izolacyjny. Prosze mi jeszcze powiedziec czy warstwa paroizolacyjna moze byc bez folii aluminowej?
Po obrazku sądząc chyba nie! Pewnie wyjdę na profana, ale i tak zapytam - jaka jest rola tej folii aluminiowej?
Boże kochany! Ratunku, aż mi się włosy na głowie jeżąąąąąąąą od czytania tych bzdur ze stony administartora- a ja w tym czasopiśmie się reklamuje i to za dużą kasę.
Zapraszam na www.saunal.pl- produkujemy sauny juz ponad 20 lat. Znajdziecie tam Panstwo wiele cennych informacji.
Reasumując:
Sauna fińska MUSI mieć izolację w postaci wełny a NIE MUSI mieć folii paroizolacyjnej- przynajmiej tak robią saunę FINOWIE. Ale może u Nas są sauny POLSKIE ?
Reasumując:
A ta wełna wówczas nie namoknie i nie straci swoich właściwości???
www.saunal.pl nie obraź się, ale... co ma wspólnego administrator forum z kasą zostawianą przez ciebie w piśmie? Widać zostawiasz tę forsę mało rozsądnie, skoro ludzie nie mają pojęcia o tylu sprawach! Może lepiej byłoby prowadzić działalność edukacyjną na łamach miesięcznika i tu... na forum!
Nie wkurzaj się tak. KAROI icon_smile.gif Bo zbrzydniesz!
Za namową stworzyliśmy forum "Budowa sauny" zapraszamy www.saunal.photum.pl
Wełna jest izolacją cieplną a folia paroizolacyjną........ paroizolacyjną nie wodoizolacyjną.
Jak moze cokolwiek namoknąc w saunie fińskiej ?
Sauna fińska to sauna SUCHA i gwarantuję, ze jest to najsuchsze pomieszczenie w całym domu.
Okreslenie sauna"mokra" wynika z laickiego błedu (www.saunal.pl zakładka pytania)i określa polewanie wodą nagrzanych kamieni w piecu saunowym, które momentalnie ją wyparowują.
W przypadku zastosowania pieca dwufunkcyjnego typu Bi-O z parownikiem, sterownik automatycznie wysuszy kabinę po pracy parownika".
  • 7 miesiące temu...
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
