przykrycie kafelek w kuchni
dota_82
Witam! Chcialabym odswiezyc wizualnie moja kuchnie,a dokladnie kafelki na scianie miedzy szafkami stojacymi a wiszacymi. Kafelki sa z przed 20 lat, gladkie ale jakby z połyskiem.
Mam 2 pomysly:
1. okleina samoprzylepna,jednak nei wiem czy klej wytrzyma pare i wilgoc jaka pauje w kuchni,zwlaszcza ze w tym miejscu znajduje sie kuchenka.
2. tapeta winylowa, przeznaczona specjalnie do kuchni. nie wiem czy bezposrednio na kafelki (umyte i odtluszczone) mozna pozozyc tapete? a jesli tak to jakiego kleju uzyc zeby sie nie odkleila? Bo tak jak zaznaczylam jest tam kuchenka.
czy jednak konieczne byloby "przykrycie" czyms kafelek?
Dodam ze nie bedzie to rozwiazanie "na lata" ale fajnie by bylo gdyby sie troche potrzymalo zanim sie zbierze kase na wymiane kafli.
bede wdzieczna za odpowiedz.
Nikomu nie chce wchodzic w portfel ale faktycznie proponuje wymienic te kafle. Żadna tapeta winylowa w dłuższym okresie nie wytrzyma warunków kuchennych zwłaszcza na kuchenka gdzie panuja zmienne warunki wilgotnościowe,temperaturowe oraz tłuszcze itp,.
Kafelki w marketach mzna kupić czasem za symboliczne kwoty.Końcówki serii ( w markatach oznacza to np. ostatnie 50m.kw) sa niedrogie.czasem za 10 zł m.kw można kupic te kilka metrów na pas w Twej kuchni ,kupic klej do kafli i zrobic to jednak porządniej.
Jestem podobnego zdania. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej wymienić kafelki, niż je zaslaniać, bo w gruncie rzeczy nie będzie to trwałym rozwiązaniem i koszty mogą być po pewnym czasie zdecydowanie wyższe, aniżeli wymiana kafelek. Będzie świeżo i elegancko. A jeśli chcesz tylko pewien pas wymienić, to myślę, że nie wyniesie Cię to starsznie drogo. Czasem naprawdę tanio można kupić. Trzeba popatrzeć, nieraz są znakomite promocje.
Dzieki za takie rady,ale nie pisalabym tamtego postu gdybym nie przemyslala wszystkiego wczesniej. Niestety nie mam czasu na bajzel zwiazany z kuciem starych kafli,zdejmowanie szafek etc. a jesli bym robila to to od razu malowanie... Pewnie wszyscy wiedza jak to jest,wiec rozumiecie radykalna roznice miedzy odswiezeniem a remontem. Chcialam tylko odświeżyć kuchnie wizualnie a jesli nie da rady to zostane przy tym co mam.
Mimo wszystko dzieki i pozdrawiam
