Korzyści kotła ze spalaniem dolnym
Istotą konstrukcyjną kotłów z dolnym spalaniem jest ręczny zasyp paliwa i oddzielenie komory zasypowej od kanału dopalającego przegrodą wodną.
Układ ten wymusza przepływ produktów odgazowania paliwa poprzez warstwę żaru stwarzając korzystne warunki dopalania spalin. Efektem tego procesu spalania jest podniesienie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie szkodliwej emisji spalin. Odpowiadając krótko, kotły z dolnym spalaniem powinny mieć lepsze wartości efektywności energetycznej oraz mniejszejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery od kotłó tradycyjnych.
Jednak warunkiem urzywania takiego kotła jest zastosowanie właściwie dobranego, wyselekcjowanego i określonego przez producenta kotła paliwa węglowego.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
