Malowanie pomieszczeń suchych
Każdą pracę przed rozpoczęciem należy przemyśleć i dobrze zaplanować - pozwoli to bardzo często uniknąć niepotrzebnych
przestojów wynikających np. z czasu schnięcia farby i ilości potrzebnych warstw. Podłoża mineralne najczęściej malowane są farbami emulsyjnymi (akrylowymi, lateksowymi) tworzącymi na ich powierzchni powłokę ochronno-dekoracyjną. Powstałe
wymalowanie jest matowe i przepuszczalne dla par i gazów, co pozwala na "oddychanie ścian". W zależności od rodzaju farby, w przypadku zabrudzeń, odpowiednio wysezonowane wymalowanie, można przemyć z dodatkiem detergentów, bez uszkodzenia powłoki i konieczności odmalowywania na nowo.
Należy pamiętać, że przy wybieraniu rodzaju farby, jaką chcemy użyć powinniśmy wcześniej wiedzieć, jakie pomieszczenie będziemy malować. Istnieje podział farb emulsyjnych do ścian wewnętrznych na trzy rodzaje: farby odporne na szorowanie (najmocniejsze powłoki), farby odporne na zmywanie oraz farby odporne na ścieranie na sucho (najsłabsze powłoki).
Ze względu na charakterystykę użytkowania pomieszczenia należy wybrać odpowiednio "mocną" farbę.
Patryk Pytko
Młodszy Specjalista ds. Produktu
Patryk Pytko
ciekawe kto wymyślił taką skalę odporne na szorowanie , na zmywanie itp czy możemy poprosić szczegółowe dane odnośnie testów ścieralności według klasyfikacji ASTM #D2486 ?
Odporność na zmywanie i szorowanie jest długotrwałą zdolnością do zachowania struktury(niewymywania i niewycierania składników powłoki)podczas jej mycia z dodatkiem detergentów oraz szorowania szczotką.
Próby wykonuje się po okresie suszenia(28 dni),w temperaturze 23 C i wilgotności powietrza 50%.
KLASA 1-<5 mikronów po 200 cyklach szorowania
KLASA2-od 5 do 20 mikronów po 200 cyklach
KLASA3-od20do70 mikronów po 200 cyklach
Klasa4-<70 mikronów po 40 cyklach
KLASA5->70 mikronów po 40 cyklach.
Na zajęciach w Akademii wykonywałem badania-praktycznie.
Klasy są prawdziwe i sprawdzalne.
Ciekawe jak by to przełożyć na tą drugą metodę.
Pomieszczenia suche można malować praktycznie każdą farbą przeznaczoną do wnętrz
Ograniczenia mogą wynikać tylko z powodu zasobności kieszeni.
Nie koniecznie musi to być akurat Śnieżka
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
