elewacja naprawa
Mam stara elewacje na budynku jest na nim jakis tynk cementowo- wapienny na nim farba i juz chyba jakies poprawki byly robione
jakas zaprawa klejowa chyba i kolejna farba. Ostatnia warstwa farby zaczela pekac (jakby odpazona) i jakies tam miejsze i wieksze
rysy powstaly. (Teraz chce wypelnic pekniecia i wygladzic torche sciany i znow pomalowac).
Pytania:
Czym spowodowane jest pekanie farby (odpazanie) i odpadanie jak tego uniknac??
Jaka zaprawa czy klejem najlepiej wygladzic nierownosci badz ubytki (w miare mozliwosci tania i taka ktora po polozeniu bedzie w
miare gladka a po gruncie bedzie nadawac sie do malowani)??
moim zdaniem przyczyną odpadania jest złe przygotowanie do malowania[może nie było gruntowane] ,teraz tylko skrobanie ,gruntowanie ,siatka ,klej ,znów grunt i farba lub tynk strukturalny
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
