dezynfekcja wanny z hydromasażem
W folderach reklamowych firmy pięknie opisują prostotę i skuteczność systemu dezynfekcji.
Ale na forach czytałam różne opinie na ten temat, nie zawsze przychylne.
Czy jak się będę stosować do instrukcji dezynfekcji, to w 100% ustrzegę się przed zanieczyszczeniem wody glonami czy bakteriami?
Niektóre wanny mają elementy takie jak rury, dysze i węże z tworzywa antybakteryjnego, w których - jak piszą producenci - nie rozwijają się mikroorganizmy. Może więc taką wannę kupisz?
Wyczytałam niedawno, że są wanny z dezynfekcją ręczną i automatyczną, więc wolę tą ostatnią, bo jest wygodniejsza. Wystarczy uzupełniać płyn dezynfekujący w zbiorniku i potem tylko wciskać właściwy przycisk na panelu sterowania. Wtedy system sam dozuje odpowiednią ilość płynu, potem wystarczy spuścić wodę i opłukać wannę.
Jeszcze trzeba pamiętać, jak się ma wannę z masażem powietrznym, o osuszaniu. Jeśli wanna ma system automatycznego osuszania, nie trzeba o tym zabiegu pamiętać, uruchomi się automatycznie. Jeśli nie - pół godziny po spuszczeniu wody i opłukaniu wanny samemu trzeba uruchomić na kilka minut dmuchawę powietrzną.
Bardzo często mamy do czynienia z hasłem "Dezynfekcja ozonowa", lecz wszystko również zależy od tego, ile ozonu i do jakiej pojemności wanny się go dozuje. Działanie generatora ozonu w wannie jest dwojakie - bakteriobójcze oraz zdrowotne, nie można jednak mówić iż dezynfekcja ozonowa jest lekiem na całe zło - niezależnie od mocy, jest to jedynie dodatek do pomysłów na utrzymanie wanny w czystości.
Projektując układ, bierze się pod uwagę potężną ilość założeń, natomiast laik patrząc na dwie wanny, może nie zauważyć detali, które wpłyną na brak brzydkich zapachów itp...
Magistralę wodną się płucze bieżącą wodą, wypłukując pozostałości po kąpieli - czasami stosuje się tabletki dezynfekujące, natomiast pozostaje magistrala powietrzna, do której także woda się dostaje. Tutaj rozwiązaniem jest osuszanie po kąpieli, powietrzem ogrzanym i... ozonowanym właśnie. Istnieją konstrukcje, które razem posiadają trzy generatory ozonu, umieszczone w różnych miejscach - my jednak dalej zauważymy "Wanna A - dezynfekcja ozonowa" oraz "Wanna B - dezynfekcja ozonowa". Większość nowych aut wyposażona jest w klimatyzację, jednak różnie taki system jest zbudowany - spotkałem się już z układem klimatyzacji również osuszanym 20min od wyłączenia auta.
Znaczenie w utrzymaniu wanny w czystości mają również inne elementy - przewody wodne, powietrzne, dysze nawet konstrukcja wirnika pompy - nie bierzemy tego pod uwagę, ale często ktoś o tym pomyślał.
Witam niewiem czy dobry wątek wybrałam ,ale mam pewien problem odnośnie wanny z hydromasażem posiadam taką firmy victory SPA i pewnego pięknego dnia wpadłam na pomysł strasznie głupi. Wyprać sobię bluzkę w wannie gdzie najpierw wlałam wodę , później proszek i po 2 dniach chcąc włączyć hydromasaż powietrzny (dolny) - nie zadziałał. Na dniach będzie u mnie pan z obsługi takich wanien chciałabym się dowiedzieć czy to może być coś takiego że tą pompe zepsułam czy tylko jakieś zapchanie a może to nie to?? przeraża mnie koszt nowej pompy z tego co słyszałam to ok 2-3 tys. Dziękuje za odpowiedźi.
nigdy wcześniej nie słyszałam, by ktoś postanowił wyprać cokolwiek w wannie z hydromasażem - jesteś pierwszą osobą która o tym pisze icon_smile.gif
nie jestem ekspertem ale być może to właśnie ten proszek coś tam zapchał albo uszkodził. Wiadomo proszek ma jakąś tam swoją gramaturę...
Spróbowałabym odnaleźć instrukcję obsługi albo lepiej w sieci spróbować poszukać co może powodować uszkodzenie hydromasażu albo o przeciwskazaniach...
Katy89, jeśli masz wannę Victory Spa z pompą wodną firmy Grunfoss, to taka pompa może tyle kosztować, ale pompa (kompresor) powietrzny nie kosztuje aż tyle.
Ale pierwszą czynnością w takich momentach, jest wyłączenie wanny z prądu na 15-30 minut i powtórne jej włączenie.
Serwisuję tego typu urządzenia od 12 lat , i myślę iż mam jakiekolwiek pojęcie na ten temat.
Nie ty pierwsza i ostatnia prałaś w wanie z hydromasażem. Pocieszę Ciebie- niektórzy nawet kwiatki tam myją.
Więcej na www.hydromontaz.pl
Szanowna iza11, dezynfekcji automatycznych są dwa rodzaje- na pustej wannie i pełnej.
Te pierwsze nie dezynfekują górnych partii orurowania wodnego, zaś ta druga nie podaje wystarczającej ilości płynu dezynfekującego do wody. Czyli nikt nie uniknie raz w miesiącu typowej dezynfekcji(czyli zalanie wanny wodą i podanie środka dezynfekującego do wody). Automatyczna dezynfekcja jest skierowana do osób, które mają problemy zdrowotne skórne, gdzie muszą po sobie lub przed sobą dezynfekować układ.
  • 7 miesiące temu...
Jeżeli wybierze się wannę dobrego, renomowanego producenta oraz systematycznie się wannę czyści, nie ma mowy o awarii lub zanieczyszczeniach. Moja znajoma ma wannę Scandispa i nie ma z nią żadnych problemów. Dużo zależy od marki!
To rozkręć sobie te rurki co masz pod wanną a ,którymi przepływa woda w trakcie hydromasażu i opowiadaj co tam znajdziesz ciekawego .
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić.
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
