Wwóz ziemi na działkę
waldek59
Witam serdecznie,
posiadam działkę na spadzistym (obniżonym) terenie. Chciałbym go wyrównać wwożąc na nią ziemię. Czy potrzebuję jakiegokolwiek pozwolenia na wwóz ziemi i jej rozprowadzenie po działce? W najniższym punkcie muszę podnieść ok. 1,5 m.
- Każde podniesienie terenu to zmiana zagospodarowania przestrzennego - uważa Maria Dudziak, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Szerokie. Podaje przykłady dowodzące, że na terenie dzielnicy dochodzi do budowlanych nadużyć: - Skarpy przy ul. Słupian są zasypywane nawet cztery metry w górę. Developer buduje domki szeregowe i nie bierze pod uwagę naturalnego ukształtowania terenu. Doliny lessowe w założeniach miały pozostać nienaruszone - przekonuje.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego uważa, że ratusz nie zapewnia odpowiedniej kontroli podczas wydawania pozwoleń na budowę.
To jest tekst z http://www.kurierlubelski.pl/module-dzial-...-pid-71613.html
Osobiście wydaje mi się, że nikt tego nie kontroluje i dopiero jak wyjątkowo nieżyczliwy sąsiad się przyczepi to mogą być problemy.
gdy rozmawiałem z doradcą prawnym z zakresu budownictwa, to mówił że wystarczy dostarczyć gminie zawiadomienie o pracach niwelacyjnych na działce( kto, gdzie, kiedy,określić rodzaj pracy i jej zakres)i czekać na odpowiedż, gdy jej nie otrzmamy to można bez żadnych obaw wjeżdzać spychaczem. A i mówił że gmina może chcieć wypis mapki ewidencyjnej z zaznaczonym miejscem prac.
