UPS do komputera
Czy warto kupić UPS do komputera? Widziałem, że ceny są teraz całkiem znośne. Co byście polecali i czy czymś szczególnym trzeba się kierować przy wyborze?
Zaznaczam od razu, że na moje potrzeby wystarczy UPS, który zapewni zasilanie przez 2-3 minuty, tak żeby można było zapisać pliki i bezpiecznie zamknąć system. Chodzi tylko o to by nie stracić aktualnych danych (np. wpisanego tekstu) i oczywiście by takie elementy jak dysk "nie sypnęły się" od nagłego zaniku napięcia w trakcie pracy.
Czy są jeszcze jakieś inne sposoby na zabezpieczenie komputera przy chwilowym zaniku napięcia?
Jeśli zależy ci na bezpieczeństwie to poza UPS-em możesz połączyć dwa dyski w macierz RAID, tak by na drugim cały czas była zpisywana kopia danych z pierwszego. To zabezpieczenie także na wypadek jakiejkolwiek awarii dysku.
Czy to prawda, że jak będą to dwa różne dyski (pojemność i szybkość) to całość będzie działała z szybkością tego powolniejszego i pojemność dysku też będzie równa tej mniejszej (mniejszego dysku)?
Trochę mi szkoda kupować dyski i równać z jego parametrami do mojego starego "twardziela". A niestety takie informacje znalazłem.
Niestety tak icon_sad.gif Dlategpo najlepiej kupić na raz dwa identyczne dyski. Ale skoro prędkość starego dysku jest dla Ciebie wystarczająca, to nie wiodzę tu wielkiego problemu. W końcu dysk to nie są teraz jakieś potworne pieniądze, więc nawet jeśli częśćć jego pojemności będzie nie wykorzystana, to też nie jest to tragedia. Prawdopodobnie i tak zwykle różnica w prędkościach nie będzie specjalnie wyraźna, jeśli pracujesz głównie z programami biurowymi.
Ja ostatnio korzystam i tak głównie z notebooka podłączonego do sieci, więc "UPS" niejako mam z definicji, ale macierzy RAID nijak nie mam jak zrobić. Ze stratą pojemności niestety trzeba się pogodzić - nie da się np większego dysku podzielić na dwie partycje.
UPS powinien mieć też warystory - tak jak i listwa przeciwprzepięciowa. Co prawda i tak dobrze go podłączyć do sieci przez listwę - masz dwa zabezpieczenia szeregowo a nie jedno. No i trzeba pod UPS podpiąć zarówno komputer jak i monitor icon_smile.gif
No faktycznie nie można zapomnieć o podłączeniu monitora do UPS! W pierwszej chwili nie załapałem czemu to takie ważne. No ale jeśli ma się jeszcze kineskopowy to b. obniży on czas działania na UPS-ie. ;(
Jak masz monitor kineskopowy, to może on pobierać nawet powyżej 100-150 W. Sprawdż wtedy przed kupnem UPS-u, dla jakiego poboru prądu podają czas podtrzymywania. U ciebie z takim monitorem to on sam pociągnie więcej prądu niż mało obciążony komputer - np. z otwartym tylko edytorem tekstu.
Ciekłokrystaliczne tanieją z czasem, a pewnie stanieją jeszcze bardziej. Ciekawi mnie jakie będą ceny, gdy upowszechnią się diody z materiałami organicznymi (OLED). Producenci niedawno podawali, że udało im się osiągnąć wreszcie równomierne podświetlenie przy b. dużych powierzchniach. Jak ich ceny znormalnieją, to mogą sporo namieszać na rynku.
  • 6 miesiące temu...
Taniutkie ups'y można też przyfilować na wasserman.pl. Bardzo fachowo tam mają opisane produkty, warto zaglądnąć bo to dobry sklep z elektroniką i naprawdę konkurencyjnie tani. Pozdrawiam.
    • Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka. Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ? Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?
    • Skrobiesz nożykiem po pęknięciach  , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.
    • Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.   Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią  średnicę wewnętrzną  rury PP równą lub większa średnicy króćca.      Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia       Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).    Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane   rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.   Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z  króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z  króćcem  3/4-1".
    • pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??   Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
    • Odpryski to nie jest to samo co pęknięcia. Chyba, że pęknięcia doprowadzimy do odprysków.
