Pogoda a izolacja fundamentów
mam pytanie związane z obecną pogodą. Bez przerwy pada, wszystko mokre, w tym niestety także moje ścianki fundamentowe. Obecnie przychodzi czas na położenie izolacji przeciw wilgoci i stąd pytanie.
Czy można to zrobić przy mokrych, tzn. nasiąkniętych wodą ściankach. Boję się, że jak zrobię teraz dobrą (czytaj szczelną) izolację to obecna wilgoć nie będzie miała jak się "wydostać" i w efekcie będę miał szczelnie zapakowane, ale ciągle mokre ścianki.
Czy należy poczekać aż bloczki trochę przeschną, bo nie chciałbym mieć takiego "pakunku" pełnego wody pod domem.
Ścianki fundamentowe i tak namokną od wewnątrz i nie trzeba ich izolować. Przy umiarkowanej wilgotności bloczków wystarczy zaimpregnować emulsja asfaltowo-kauczukową, natomiast istotne jest położenie izolacji poziomej ponad poziomem gruntu.
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
