budunek bez odbioru
witam proszę o pomoc,sprawa wygląda tak,rodzice jakieś 28 lat tamu rozpoczęli
budowę domu,która trwała kilka lat,budowa była zgłoszona projekty,mapki
wszystko zgodnie z prawem,jednak do dnia dzisiejszego nie ma odbioru tego
budynku,po prostu nikt tyle lat nic z tym nie zrobił a już mieszkam tam jakieś 25 lat, nie wiem co trzeba teraz zrobić gdzie i z czym uderzyć jakie mogą być
kary za coś takiego?z dokumentów posiadam pozwolenia na budowę jakieś mapki więcej
dokumentów nie ma.boje się że jak coś zacznę w tym kierunku robić to narobię więcej złego niż dobrego,z drugiej strony nic nie mogę zrobić bo do wszystkiego potrzeba zezwolenia.pozdrawiam. proszę o rade
Moim zdaniem powinieneś pójść do architekta, który poradzi Ci jak tę sprawę ugryźć. Będzie Ci potrzebny projekt domu, musi on być zgodny z MPZP, a więc niekoniecznie dom w którym mieszkasz jest wybudowany z obowiazującym prawem.
W tej chwili tamte pozwolenia na pewno wygasły i jak zaczniesz grzebać w urzędach to może okazać się, że musisz rozebrać samowolę budowlaną, dlatego lepiej zacząć nie od urzędu gdzie się na prawie nie znają tylko od architekta.
Rozumiem, że przez te 28 lat nie mieli prawa meldunku? pytam bo jesli sa zameldowani to ozacza że budynek był odebrany i może po prostu rodzice są tego "nieswiadomi".
Jeśli budnek nie był odebrany a udowodni się wam że był zamieszkały to będzie naliczona kara administracyjna, niestety nie wiem jakie to są kwoty. Najlepiej zapytać inspektora nadzoru budowlanego jak z tego wybrnąć, ale jeśli budynek jest postawiony zgodnie z prawem to byłabym dobrej myśli, przecież prawo nie narzuca ile lat ma trwać budowa, prawda?
meldunku nie ma do dzisiaj bo nie ma odbioru:(,mieszkamy tam ponad 25 lat normalnie,z papierów jakie posiadam to jest pozwolenie na budowe tylko ze z 79 roku ale pozwolenie bylo wiec chyba jest legalnie postawiony.a jak mogą udowodnic mi ze mieszkałem [code][/code]
temat jest bardzo sliski bo tamte rozwiązania z lat 80 niestey nie podlegają odbiorowi z dzisiejszym prawem ,tak wiec jesli nie było zgłoszone ze budowa jest zakonczona do urzedu to jest wielki problem ,ostania amnestia była jakies 12lat temu i nie sadze zeby jeszcze cos takiego było ,ze wszytko co stoi zostało wrysowane na mapki i oddane do uzytku ,teraztotak jak radza poprzednicy musisz troche od tyłu pokopac poprzez zaufanych ludzi jak to przejsc ,bo w urzedzie na dzien dzisiejszy w najłagodnieszy sposób to przeprojektowac do warunków zgodnych z obecnmi przepisami ,przebudowac i odac do uzytku ,jest jeszcze jedno małe ale ktore mozesz przejsc ale musisz miec zaufanego kierownika budowy
robisz tak dziennik budowy jak masz zaprowadzony to idziesz do kierownika (oczywiscie bedzie to kosztowac)i musi robic wpisy ze w styczniu 90roku zalano strop,w lipcu 91 wymurowano kondygnacje ,w kwietniu 92 zalano strop,...................................w lipcu 2008 wykonano tynki zewnetrze i utwardzenie gruntu w okół posesji
w marcu 2009 zakonczono budowe jednoczesnie zgłaszajac oddanie do uzytku
i takim sposobem na 100% jestesw stanie przejsc bo przypomniało mnie sie ze tak mój znajomy robił i wzioł za taka impreze około 2000zł ale wazne zeby dziennik był zaprowadzony i troche zmeczony zyciem tak jak ta budowa
a i jeszcze jedno przerwa miedzy wpisami nie moze byc dłuzsza niz dwa lata ale kierownicy takie rzeczy wiedza
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
