Ocieplenie poddasza
Mam pytanie , czy ocieplenie poddasza musi byc wykonane z dwuch warstw welny mineralnej ?, bo firma chce mi wykonac z jednej warstwy welny o grubosci 15cm. !.
Witam. Poddasze bedzie uzytkowe?? Ja u Siebie daje dwie wastwy po 10 cm miedzy krokwie i 5 cm na krokwie. W sumie daje 25 cm. moim skromnym zdaniem 15cm to troche malo. Od warunkow atmosferycznych bedzie cie odgradzalo tylko 15cm welny, membrana (albo deski) i dachowka, jezeli bedzie to poddasze uzytkowe to sufit bedzie pelnil te sama funkcje co sciany na parterze. Dodam ze sciane ja akurqat mam 24cm i na to dam styropian 15cm, czyli znacznie grubsze bedzie niz ocieplony dach.
Radze zainwestowac wiecej kasy i polozyc grubsze ocieplenie. Mi sie wydaje ze lepiej dac welne w dwoch wastwach na mijanke, zawsze to mniejsze prawdopodobienstwo wystapienia mostkow.
POzdr
POzdr
Poddasze bedzie uzydkowe, czyli jak rozumiem to lepiej by bylo dac miedzy krokwiami wiecej niz 15cm.,a na krokwie 5cm. (poziomo).Firma podala mi cene materialu -7500zl z deskami na okolo 210m kwadratowych ,i teraz dojdzie 5cm.(poziomo ) waty ocieplajocej.Dziekuje za odpowiedz.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
jeśli dajecie 15 cm. między krokwie to zatkacie przepływ powietrza między wełną a membramą lub deskami ,a tego nie radzę
Pozdrowienia
Ja u siebie dałem łącznie 30 cm (proponowano mi 25) + folia paroizolacyjna (standard) + folia srebrna odbijająca promieniowanie do wnętrza domu. Koszt ogólnie dużo większy nie jest. Po pierwszym sezonie zimowym mogę powiedzieć, że miałem ciepło a śnieg na dachu nie topił mi sie jak niekturym sąsiadom. Na izolacji bym nie oszczędzał, zwraca się przy ogrzewaniu chałupy. A wełna ma to do siebie, że z czasem osiada (zmniejsza swoją grubość)
Pozdrawiam,
Jarek
Jezeli mam membrane wysokoparoprzepuszczalna to taka szczelina nie jest potrzebna
POzdr
Pozdrawiam,
Jarek
Witam, albo najlepiej trzymac sie tego wzoru :
Przykładowo, przy założeniu, że chcemy uzyskać ciepłochronność izolacji poddasza równą 0,25 W/(m²K) i użyjemy do tego celu wełny mineralnej o współczynniku λ 0,04 W/(mK) grubość materiału wyniesie:
g = λ : U = 0,04 : 0,25 = 0, 16 m czyli 16 cm.
Piotrek
    • Gdybyś chciała zostawić izolacje na stropodachu to nie ma sensu wymieniać połaci i więźby. Można by się pokusić o jakieś dwa kominki wentylacyjne zamontowane po długości wyższej części dachu. Wspomogą wentylację, wcześniej pisałaś że w szczycie masz zrobione jakieś otwory. Deski będą schly powoli ale jednak będą. Szkoda robić demolkę. Tej plesni nie masz jakoś bardzo dużo. Jak wyschnie i będziesz miała di niej dostęp to możesz ją zdrapać i pomalować drewno jeszcze jakim środkiem.  Mimo tego że od zewnątrz jest papa, drewno od spodu będzie schlo.
    • Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
