projekt łazienki
Albo najlepiej zlecić zaprojektowanie łazienki specjalistom.
w Warszawie jest firma n-design. Oni naprawdę potrafią zrobic coś z niczego.
Przykład świetnie zaaranżowanej łazienki: http://www.n-design.pl/#/pl/galeria/dom_w_powsinie?p=481
Przynjamniej mi sie podoba.
Myślisz że alutka00 od dn. 21.05.2009 do dziś nie uporała się z projektem ? icon_wink.gif Edytowano przez wingerman (zobacz historię edycji)
