kamień w łazience
A mi ceglana zabudowa w łazience nie bardzo się podoba,uważam że wygląda tandetnie. Co innego piaskowiec,spotkaliście się z takim wykończeniem łazienki?
A może raczej płytki jak białe cegiełki?
Znalazłam cały artykuł na ten temat z namiarami na producentów, co może niektórych zainteresować. Najbardziej znana będzie z nich chyba kolekcja London Macieja Zienia, (bardzo fajna - korzystałam już niej kiedyś przy projekcie w cad'zie, co prawda nie z płytek-cegiełek, ale już wtedy wpadły mi w oko). icon_smile.gif Edytowano przez kacy (zobacz historię edycji)
Cenowo nie wychodzi to tak źle,ale jeśli miałbym wybierać to bardziej spodobała mi się kompozycja nr2. No i ten piaskowiec lub granit,naprawde super sprawa mieć go w swojej łazience.
