Komin !
Zeszłej jesieni zamontowałem w bardzo starym domu (kamienicy 1925) piec CO.
Podczas eksploatacji w sezonie okazało się że nieużywany przez długi czas komin
jest dziurawy praktycznie na całej swojej długości ( napewno parter i połowa I piętra).
Przy dobrym ciągu nie byłoproblemów ale podczas tzw. cofki na klatce schodowej
poprzez (uwaga!) skrzynkę z licznikami elektrycznymi znajdującej się po drogiej stronie komina w ścianie
wydobywały się kłęby dymu.
Chcę temu zaradzić na przyszłość i oczekuję porad. Nadmieniam że chcę wykorzystać
przewód do którego podłączony był piec dotychczas. Przewód ten mam w tej chwili rozkuty na długości od czopucha pieca do sufitu w pomieszczeniu w którym się znajduje piec. Po rozkuciu okazało się że wymiary komina
to mniej więcej 19x19.
Myślełem o zastosowaniu wkładów z plachy żaroodpornej (okrągły o średnicy 18 cm). Jak wygląda montaż takiego wkładu? Na odcinku rozkutym nie powinienem mieć problemów ale co z resztą komina. POMOCY
P.S. może jakieś inne dobre rozwiązania ???
Pomysł masz dobry, tylko ostrożnie z ta średnicą, żebyś sie nie naciął przypadkiem. Najlepiej jest wpuścić od góry sondę (kawałek rury o średnicy jaką chcesz wstawić), żeby sprawdzić czy nigdzie nie będzie problemów z jej umiejscowieniem i czy przypadkiem nie uszkodzi ona po drodze komina.
Pozdrawiam:)
Pytanie jeszcze na co jest piec? Z "sondą" to dobry pomysł. Wkład montuje się od góry, oczywiście bez rozkuwania starego komina. Najpierw sprowadź mistrza kominiarskiego, niech dokładnie zbada komin.
Dzięki za odpowiedzi.
Mam standardowy piec 25kW opalany praktycznie wszystkim (producent DEFRO).
Napewno istnieją firmy zajmujące się tego typu naprawami komina ale wszyscy wiemy -
mamy kryzys icon_smile.gif i chce zrobić jak najwiecej sam. Czasu mam trochę bo to dopiero wiosna więc powoli może jaoś sobie poradzę .
Dzięki i pozdrawiam.
Jeśli to piec na paliwo stałe to raczej nie znajdziesz producenta gotowego wkładu stalowego, który da na niego gwarancję. Pisząc o kominiarzu, chodziło mi o to żeby go zbadał, może być np tak zniszczony, że nie nadaje się do użytku (dziwię się, że nie wezwałeś kominiarza przed podłączeniem). Można sobie zrobić krzywdę, zaczadzeń i pożarów przy niesprawnych kominach nam w kraju nie brakuje.
Spokojnie!
Komin jest nieszczelny na odcinku od pieca do mniej więcej sufitu. A spowodowane jest to różnego rodzaju modyfikacjami w ścianie przylegającej do komuna ( różne wiercenia, mocowania). Ktoś kiedyś sobie na nie pozwolił bo jak pisałem komin ten był przez długie lata nieużywany. I ten odcinek
chcę uszczelnić. Nad sufitem konim jest w dobrym stanie. Od góry przechodziły mi do samego pieca trzy rozmiary szczotek czyszszących i kula. Rzadnych innych rzeczy blokujących komin nie ma. Wszystko spadło razem z kulą.
Oczywiście po remoncie komina jeżeli zaobserwuję, że coś jest nie tak spacjalista (kominiarz) natychmiast pojawi się na miejscu.
Pozdrawiam.
Kamień spadł mi z serca. Bo już myślałem, że robiszz to bez sprawdzenia. Z wkładem chodzi mi o to, że producenci niezbyt chetnie udzielają gwarancji, jeśli podłączony jest kocioł węglowy.
Tablica elektryczna na kominie. Może jeszcze wkuta, co. Luuuudzie. Masz rodzinę, sąsiadów, nie ryzykuj. Usuń wszelkie ubytki i nawiercenia w kominie, prętem stalowym usuń skorodowane spoiny i uszkodzone części cegieł, otynkuj komin dobrą zaprawą cementową. Kominiarz już teraz powinien sprawdzić komin i jego przewody, ocenić podłączenia, światło, stan techniczny, przeróbki, czyszczaki, czopuchy, zwieńczenie , itp. Będzie wiedział co ma zrobić. Po jego ekspertyzie weź się do roboty. Teraz mogą być zbędne koszty. A tak nawiasem, to coroczna kontrola kominiarza to psi obowiązek właścicieli i zarządców domów. Poza tym, przypomniało mi się, niech także budowlaniec sprawdzi, czy do pomieszczeń kotłowni są właściwe zasilenia powietrzem do spalania. Dobry komin to nie wszystko. Ważne też podciśnienie, kubatura pomieszczenia itp. Pozdra
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
