Adaptacja niskich powmieszczen
mam pytanko do ludzi obeznanych z prawem budowlanym i warunkami..
Chciałbym wykorzystać pomieszczenia na parterze domku jednorodzinnego. Cały parter budynku ma wysokość 2.20
W projekcie pomieszczenia te są opisane jako piwnica. Czy zgodnie z przepisami mogę je zastosować jako pomieszczenia mieszkalne?
Wiem ze wysokość pomieszczeń musi wynosić 2.5m ale może da sie to jakoś obejść? a może nie dotyczy to budynków jednorodzinnych?
Chce je wykorzystać na kuchnię i jadalnię, czy można zaliczyć je do pomieszczeń na czasowy pobyt ludzi? (w warunkach technicznych ta wysokość jest dozwolona dla takich pomieszczeń) a może nie muszę się tym przejmować :]
z góry dziękuje za odpowiedzi
pozdrawiam!
W budynkach wykorzystywanych na własny użytek nikt nie będzie wnikał jaka jest wysokość użytkowanych pomieszczeń - wytyczne zawarte w przepisach dotyczą przede wszystkim wymagań projektowych.
Dziękuję za odpowiedź.
Problem w tym że ingeruje w konstrukcję i muszę zrobić projekt do pozwolenia na budowę. Nie chciał bym mieć problemów z uzyskaniem tego pozwolenia np ze względu na wysokość pomieszczeń..
Bardzo proszę o odpowiedź czy w/w pomieszczenia to faktycznie pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi.
pozdrawiam
jesli uzyskasz pozwolenie na budowe to sobie ze dwa pustaki wyzej podmurujesz i nbedziesz miał te 2,50
nie rozumiem w czym problem ,a jesli jestes przed pozwoleniem to niech projektant znieni w opisie wysokosc pomieszczen i powiekszy okna na rysunku i tez po kłopocie
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
