na początku maja zaczynam kopanie fundamentów, stawianie ścian ok. połowy czerwca; jest to budynek bliźniak, całość ok. 210 m2. Lokalizacja: Mazowsze, gm. Lesznowola. Poszukuję firm, które zaproponują cenę surowców oraz ewentualnie transportu.
Kontakt: jarzabka3@wp.pl
