Automatyka do bram
Możliwość zamontowania automatyki do bram doceniamy na co dzień, a szczególnie w czasie opadów deszczu, śniegu czy też silnego wiatru. Brama otwierana automatycznie to rozwiązanie nie tylko wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne. Bowiem brak konieczności wysiadania z samochodu, by otworzyć bramę wjazdową na posesję czy bramę do garażu szczególnie wieczorem lub w nocy, zdecydowanie poprawia komfort psychiczny i zabezpiecza nas przed napadem, i np. kradzieżą samochodu.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrodzenia/a/1156-automatyka-do-bram
Gość jamroz
bardzo dobry tekst. sporo modeli na rynku, mozna sobie dopasowac do potrzeb. polecam tez przypilnowac montera - jak sie postara to i serwisowanie nie predko potrzebne bedzie. ja do swojego napedu faac zamowilem jeszcze czujnik przeszkody. brama przesuwna i zamontowany sprint (samoblokujacy, modyfikowany sposob zamkniecia - duzo moze ;) ). ulatwia zycie.
  • 11 lata temu...
Dlaczego wyrywa śruby mocujące siłowniki
  • 7 miesiące temu...
Gość plot-bud.pl
Automatyka jest bardzo ważna, nie ma co na niej oszczędzać, bo potem są problemy w codziennym użytkowaniu i się człowiek tylko wkurza. Na pewno warto temat dobrze przemyśleć i nie kupować na łapu capu pierwszego lepszego chińskiego badziewia z marketu. Ale sprawa automatyki to tylko jedna kwestia a drugą i myślę, że jeszcze ważniejszą jest kwestia samej bramy, bo co nam po najlepszej automatyce z najwyższej możliwej półki jeśli będzie ona pracować z byle jaką bramą z marketu. Przy wyborze bramy warto zwrócić uwagę z czego ona jest zrobiona tj. np. w przypadku bramy dwuskrzydłowej kluczowe znaczenie mają słupy bramy - ważne by były odpowiednio solidne a więc odpowiednio szerokie profile i odpowiednio grube ścianki, bo w przeciwnym razie skrzydła zaczną nam obwisać i pojawią się niepotrzebne opory itp. problemy, to samo tyczy się skrzydeł, lepiej zwrócić uwagę by bie były one zbyt ciężkie. Podbnie w przypadku bramy przesuwnej, zbyt duży ciężar skrzydła to duże opory oraz obwis skrzydła co prowadzi do dużo szybszego zużycia automatyki.
Każdy napęd do bramy przesuwnej będzie pracował dobrze, pod warunkiem że sama brama będzie przesuwać się lekko, bez żadnych oporów. Do tego potrzebne są dobrej jakości wózki na których według mnie nie można oszczędzać.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego".
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
