Genesis72 Napisano 2 kwietnia 2009 Udostępnij #1 Napisano 2 kwietnia 2009 Witam Chciałbym wykonac konstki brukowe samodzielnie mam klepisko przed garazem ok 15 m2 czyli to by było ok. 380 kostek Jaka konstke zrobic, aby wyszło najtaniej,. W Internecie na allegro mozna kupic formy, czy trzeba miec do nich prase aby zrobi kostke z cenentu Myslalem o kostce 20cm na 20 cm grubosc 5 cm - ile taka kostka może wazyc , czy wiecej niż 1-2 kg ? (chce obliczyc jakie beda koszty materiału) Jaka zaprawe sie stosuje z piaskiem z zwirekiem jakims Prosze o poradeDziekuje Link do komentarza
megg Napisano 3 kwietnia 2009 Udostępnij #2 Napisano 3 kwietnia 2009 Czytałam gdzieś, że kostkę w ten sposób można odlać, ale trzeba przygotować odpowiedni beton ze zmieszania piasku ostrego (ok. 30 kg), kruszywa, np żwiru (ok. 65 kg), cementu 32.5 (ok. 50 kg) i plastyfikatora. Link do komentarza
acia Napisano 3 kwietnia 2009 Udostępnij #3 Napisano 3 kwietnia 2009 Czy beton na kostkę nie powinien być wibrowany. Na chodniki i ścieżki to może bym się zdecydowała na samodzielną " produkcję", ale co będzie z taką kostką gdy wjedzie na nią troszkę cięższe auto np szambowóz, albo wóz z opałem, meblami itp??? Link do komentarza
megg Napisano 3 kwietnia 2009 Udostępnij #4 Napisano 3 kwietnia 2009 Plastyfikator powinin zwiększyć odporność kostki na wodę i mróz, ale bez wibroprasowania wytrzymałość na obciążenia będzie pewnie dosyć mała... Link do komentarza
megg Napisano 7 kwietnia 2009 Udostępnij #5 Napisano 7 kwietnia 2009 Mi bardzo podobają się nawierzchnie z betonu stemplowanego, nazywanego też pressbetonem. Taka nawierzchnia w ogrodzie może imitować wiele różnych materiałów, np. stare deski, bruk kamienny czy cegłę!!!:)Wykonuje się ją z betonu układanego w deskowaniu , a na koniec za pomocą stempla na powierzchni odciska się wybrany wzór.Chciała bym mieć w ogrodzie ścieżki z takiego odciskanego betonu, bo wygląda naprawdę oryginalnie. Podobno jego wykonanie lepiej zlecić wyspecjalizowanej firmie, ale może ktoś z was wykonał ją samemu? Bardzo będę wdzięczna za szczegóły Link do komentarza
adam1974 Napisano 12 listopada 2009 Udostępnij #6 Napisano 12 listopada 2009 KOSTKA NIEWIBROWANA WYTRZYMA CI MOŻE TRZY SEZONY I STRACISZ DUŻO NERWÓW I MATERIAŁ. LEPIEJ POŁÓŻ CEGŁY KLINKIEROWE PRZY TAK MAŁEJ POWIERZCHNI NA ODPOWIEDNIO ZAGESZCZONEJ PODSYPCE LUB WYLEJ BARWIONA PŁYTE BETONOWĄPRESSBETONU NIE WYKONASZ SAM DLATEGO ŻE JEST POTRZEBNE DOŚĆ DUŻE DOŚWIADCZENIE W TEJ TECHNOLOGII I MATY CZYLI STEMPLE. TRZEBA ZNAĆ DOŚĆ DUŻĄ ILOŚC INFORMACJI JAK PRZEBARWIĆ PŁYTĘ KIEDY MOŻNA WEJŚĆ NA TAKĄ PŁYTĘ Z FORMAMI I JAK UŻYWAĆ ROZDZIELACZA TO NIE TAKIE PROSTE JAK SIĘ WYDAJE. DODATKOWO WARUNKI WYKONYWANIA PRESSBETONU SĄ ZAWSZE INNE CZYLI NASŁONECZNIENIE, BETON, TEMPERATURA, WILGOTNOŚĆ TO DOŻO ZMIENNYCH I TYLKO OSOBA KTÓRA WYKONYWAŁA TO WCZEŚNIEJ MOŻE PRAWIDŁOWO WYKONAĆ TAKĄ ROBOTĘ - PIERWSZY RAZ PRZEWAŻNIE SIĘ NIE UDAJE A DOŚWIADCZENIE ZBIERA SIE DŁUGO I CZASMI NAJLEPRSZYM FACHOWCOM W TEJ DZIDZINIE PRZYTRAFIAJA SIĘ PRZYGODY, ALE ONI WIEDZA JAK TO NAPRAWIĆ Link do komentarza
KAROI Napisano 29 grudnia 2009 Udostępnij #7 Napisano 29 grudnia 2009 Pomysł z cegłami jest chyba najprostszy do realizacji i zapewne dlatego najlepszy. Ale beton stemplowany wygląda super Link do komentarza
Waldo Napisano 20 stycznia 2010 Udostępnij #8 Napisano 20 stycznia 2010 Jak najbardziej da się zrobić kostkę samemu ale trzeba kupić formy lub je zrobić jednak obawiam się o trwałość takiej kostki, czy się nie rozpadnie po zimie, dużo pracy a efekt może być słaby... Link do komentarza
norbiwolow Napisano 17 marca 2010 Udostępnij #9 Napisano 17 marca 2010 ja ma w głowie plan wykonania samemu płyt betonowych ażurowych - koszty w przybliżeniu:- forma - jakieś 300-400zł- betoniarka - jest na stanie- wibrator domowej produkcji - 400zł- materiał w postaci piasku cementu i plastufikatora - ??? nie wiem jakie zyżycie na 1 płytę i teraz pytanko - czy w takie płyty wkłada się jakies zbrojenie ( pręty np fi 6 )czy wystarczy dodać zbrojenie rozproszone - a może jest to niepotrzebne ???jakiej klasy beton używać - b15 , b20 ???? proporcje znajdę w necie forma na wibrator - zalac betonem formę - 30 sekund na wibratorze - i cyk na równą powierzchnię np. arkusz blachy - i niech schnie - czy dobrze rozumiem technologię ??? Bo tak za dzieciaka z ojcem robiliśmy pustaki żuzlobetonowe na budowę domu teraz mamy dostępne rózne plastyfikatory itp wzmacniające gotowy wyrób i podnoszące parametry takiej płytki czy gra jest warta świeczki ??? Link do komentarza
