Zaloguj się, aby obserwować
Genesis72
Bruk
Chciałbym wykonac konstki brukowe samodzielnie
mam klepisko przed garazem ok 15 m2 czyli to by było ok. 380 kostek
Jaka konstke zrobic, aby wyszło najtaniej,.
W Internecie na allegro mozna kupic formy, czy trzeba miec do nich prase aby zrobi kostke z cenentu
Myslalem o kostce 20cm na 20 cm grubosc 5 cm - ile taka kostka może wazyc , czy wiecej niż 1-2 kg ? (chce obliczyc jakie beda koszty materiału)
Jaka zaprawe sie stosuje z piaskiem z zwirekiem jakims
Prosze o porade
Dziekuje
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Czytałam gdzieś, że kostkę w ten sposób można odlać, ale trzeba przygotować odpowiedni beton ze zmieszania piasku ostrego (ok. 30 kg), kruszywa, np żwiru (ok. 65 kg), cementu 32.5 (ok. 50 kg) i plastyfikatora.
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy beton na kostkę nie powinien być wibrowany. Na chodniki i ścieżki to może bym się zdecydowała na samodzielną " produkcję", ale co będzie z taką kostką gdy wjedzie na nią troszkę cięższe auto np szambowóz, albo wóz z opałem, meblami itp???
Udostępnij ten post
Link to postu
Plastyfikator powinin zwiększyć odporność kostki na wodę i mróz, ale bez wibroprasowania wytrzymałość na obciążenia będzie pewnie dosyć mała...
Udostępnij ten post
Link to postu
Mi bardzo podobają się nawierzchnie z betonu stemplowanego, nazywanego też pressbetonem. Taka nawierzchnia w ogrodzie może imitować wiele różnych materiałów, np. stare deski, bruk kamienny czy cegłę!!!:)
Wykonuje się ją z betonu układanego w deskowaniu , a na koniec za pomocą stempla na powierzchni odciska się wybrany wzór.
Chciała bym mieć w ogrodzie ścieżki z takiego odciskanego betonu, bo wygląda naprawdę oryginalnie. Podobno jego wykonanie lepiej zlecić wyspecjalizowanej firmie, ale może ktoś z was wykonał ją samemu? Bardzo będę wdzięczna za szczegóły icon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
KOSTKA NIEWIBROWANA WYTRZYMA CI MOŻE TRZY SEZONY I STRACISZ DUŻO NERWÓW I MATERIAŁ.
LEPIEJ POŁÓŻ CEGŁY KLINKIEROWE PRZY TAK MAŁEJ POWIERZCHNI NA ODPOWIEDNIO ZAGESZCZONEJ PODSYPCE LUB WYLEJ BARWIONA PŁYTE BETONOWĄ
PRESSBETONU NIE WYKONASZ SAM DLATEGO ŻE JEST POTRZEBNE DOŚĆ DUŻE DOŚWIADCZENIE W TEJ TECHNOLOGII I MATY CZYLI STEMPLE.
TRZEBA ZNAĆ DOŚĆ DUŻĄ ILOŚC INFORMACJI JAK PRZEBARWIĆ PŁYTĘ KIEDY MOŻNA WEJŚĆ NA TAKĄ PŁYTĘ Z FORMAMI I JAK UŻYWAĆ ROZDZIELACZA TO NIE TAKIE PROSTE JAK SIĘ WYDAJE. DODATKOWO WARUNKI WYKONYWANIA PRESSBETONU SĄ ZAWSZE INNE CZYLI NASŁONECZNIENIE, BETON, TEMPERATURA, WILGOTNOŚĆ TO DOŻO ZMIENNYCH I TYLKO OSOBA KTÓRA WYKONYWAŁA TO WCZEŚNIEJ MOŻE PRAWIDŁOWO WYKONAĆ TAKĄ ROBOTĘ - PIERWSZY RAZ PRZEWAŻNIE SIĘ NIE UDAJE A DOŚWIADCZENIE ZBIERA SIE DŁUGO I CZASMI NAJLEPRSZYM FACHOWCOM W TEJ DZIDZINIE PRZYTRAFIAJA SIĘ PRZYGODY, ALE ONI WIEDZA JAK TO NAPRAWIĆ
Udostępnij ten post
Link to postu
Pomysł z cegłami jest chyba najprostszy do realizacji i zapewne dlatego najlepszy. Ale beton stemplowany wygląda super icon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak najbardziej da się zrobić kostkę samemu ale trzeba kupić formy lub je zrobić jednak obawiam się o trwałość takiej kostki, czy się nie rozpadnie po zimie, dużo pracy a efekt może być słaby...
Udostępnij ten post
Link to postu
ja ma w głowie plan wykonania samemu płyt betonowych ażurowych - koszty w przybliżeniu:
- forma - jakieś 300-400zł
- betoniarka - jest na stanie
- wibrator domowej produkcji - 400zł
- materiał w postaci piasku cementu i plastufikatora - ??? nie wiem jakie zyżycie na 1 płytę icon_sad.gif
i teraz pytanko - czy w takie płyty wkłada się jakies zbrojenie ( pręty np fi 6 )czy wystarczy dodać zbrojenie rozproszone - a może jest to niepotrzebne ???
jakiej klasy beton używać - b15 , b20 ???? proporcje znajdę w necie icon_smile.gif
forma na wibrator - zalac betonem formę - 30 sekund na wibratorze - i cyk na równą powierzchnię np. arkusz blachy - i niech schnie - czy dobrze rozumiem technologię ??? Bo tak za dzieciaka z ojcem robiliśmy pustaki żuzlobetonowe na budowę domu icon_smile.gif
teraz mamy dostępne rózne plastyfikatory itp wzmacniające gotowy wyrób i podnoszące parametry takiej płytki
czy gra jest warta świeczki ???
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Chciałbym również polecić  https://dywania.pl/wykladziny-slask/171-591-wykladzina-dywanowa-domowa-uliczki-2-wzory-4m-dywany-i-dywaniki.html   https://dywania.pl/strona-glowna/172-599-4-kolory-wytrzymala-wykladzina-dywanowa-color-poliamid-obietkowa-klasyfikacja-23.html   https://dywania.pl/strona-glowna/179-628-kroliczek-dywan-dzieciecy-avanos-kids-jakosc-kroliczek-niebieski-3d-dywanik-przyjemny.html
    • Skoro tak twierdzisz, to wymień, korzystając ze swego wykształcenia, konkretne dowody na ten "zły sen architekta". Nie typu nie podoba mi się, tylko konkretne, czyli ścisłe! Ładnie to znaczy jak? - konkretnie. Rozumiem, że podasz uniwersalną definicję, jak ma wyglądać dom, żeby podobał się wszystkim - przynajmniej tym wykształconym ( no może oprócz tego, który jest autorem tego projektu).  większe ambicje? - czyli jakie? przez kogo zweryfikowane? przez ciebie? A jakie masz kompetencje do tego, by jednym przyznawać, a innym odmawiać ambicje artystyczne? Zostawiła Redakcja ten post, kasując inne. Widać użycie "buroka" bardziej razi, niż imputowanie starszym ludziom "trumiennego gustu". Widać, demo, lepiej trafiasz we wrazliwość - ale nie moją.   Ale pytanko - demo - czekasz na inwestora emeryta z bardziej "ambitnymi projektami"? To mowa trawa. Co to znaczy bardziej "ambitny projekt"? Konkretnie. Jakie masz kwalifikacje, by rozsądzać, co jest bardziej ambitne w architekturze, ferując przy tym tak radykalny osąd czyjegoś działania?  I w końcu - czy dom dla emeryta, ale również dla kogokolwiek -  który spełnia jego osobiste potrzeby w zakresie zamieszkania - musi spełniać jakieś inne ambitne cele? Wg mnie może, ale nie musi. Ale to jest prawo wyłącznie inwestora. Tym bardziej, że te ambitne cele będą  prawie zawsze subiektywne. I czynienie zarzutu z tego jest głupotą i próbą narzucania komuś swojego ego.   Dość egzotyczny twój  pogląd , demo,  szczególnie wspołcześnie, gdy o wartości staroci wie nawet menel, że otaczanie się nowoczesnymi meblami ma świadczyć o jakichś ambicjach, natomiast historyzmy i starocie o braku ich, a nawet o "trumiennym guście" czy kompleksie - no to to jest dla mnie brak horyzontów, brak kultury, brak tolerancji, brak smaku - w końcu brak zdrowego rozsądku.
    • żaden problem...z mojego punktu widzenia to nawet lepiej - mogę puszczać nawet w nocy, bo od 22-6 mam prąd po 0,24zł (G12w) A Tauron i tak rozlicza, że to co wyprodukowane w drogiej taryfie to musisz wykorzystać w drogiej, a to co wyprodukowane w taniej musisz odebrać w taniej. Więc dla mnie korzystniej tę klimę puścić w nocy, w tanim prądzie
    • A jaki to program w Warszawie był na 30%?    Ps. z tymi pomiarami dachów bez wizji lokalnej to się słyszy wielokrotnie. Wizja lokalna to podstawa! No i warto również wymagać pomiarów końcowych, kamera termowizyjna to też pomoc w diagnozowaniu uszkodzeń, a szanujące się firmy powinny takie usługi oferować
    • Mam Botament DM92, którym smarowalem ściany piwnicy ale wydaje mi się to drogie rozwiązanie gdybym stosował na całość podłogi.
