Fundament !!!
Dzień dobry, będę stawiał dom z poddaszem, bez piwnicy, na glinie takiej białej trochę z piaskiem białym: na wiosnę mokro, jesienią mniej. Ale po wykopaniu ok. 60-80 cm woda pojawia się na dnie. Tak więc teoretycznie woda może pochodzić tylko z opadów. Odprowadziś wody nie ma gdzie /działka prosta. Jakie zrobić fundamenty - pomocy!. Majster proponuje 70 cm w głąb i 50 na zewnątrz, następnie obsypać ziemią /podnieść teren/ - czy to dobry pomysł?. Jakie zrobić izolacje takich fundamentów? Jeżeli ktoś tak stawiał proszę o radę!
czy nikt nic nie wie na temat fundamentów? wiem, że najlepiej zlecić badania geologiczne / nośność gruntu itp/ ale majster miejscowy i mówi ,że " już tak stawiał i wszystko jest ok". Co Wy na to!.
Witam, a w najblizszej okolicy stoja jakies budynki?? Na jakiej glebokosci znajduje sie tzw. bialy piasek, czyli warstwa nosna. Ja mialem podobny problem, tylko ze u mnie wystepowala ziemia torfowa, miejscami fundament mial 80 cm a miejscami 180 cm, ale wszedzie dokopalem sie do warstwy nosnej, roznice glebokosci wyrownalem cementem ze zwirem, mieszane na sucho w betoniarce i sypane bezposrednio do wody ktore oczywiscie naszla w fundamety, na to zbrojenie i lawa. dalej z bloczkow betonowych. wyszedlem ponad metr ponad poziom ziemie i musialem podniesc teren. Poki co wszystko jest spoko, narazie jestem na etapie wprawionych okien.
Nie da sie ukryc ze fundament to najwazniejsza czesc budowy, i badanie geologiczne bylyby wskazane, mi sie udalo bo sasiad obok mial zrobione i przyjelismy to samo u mnie (moze Twoj sasiad tez takie ma). Mysle ze jest to jednorazowy wydatek, o ktorym szybko zapomniesz a przynajmniej bedziesz mial spokoj.
Izolacja pozioma na lawie, ja dalem druga po wymurowaniu 4 warstw z bloczkow, na koniec 3 warstwa papy pod siporex. Pionowa izolacje mozesz zrobic ze styropianu, z tym ze musi byc ten specjalny, jezeli zwykly to lepiej wcale (tak slyszalem)
Zycze powodzenia, a przede wszystkim cierpliwosci i mocnych nerwow icon_biggrin.gif
Ja bym proponował ponad 1 metr ze względu na przemarzanie ziemi w porze zimowej,70cm bał bym się postawić garażu .
    • Gdybyś chciała zostawić izolacje na stropodachu to nie ma sensu wymieniać połaci i więźby. Można by się pokusić o jakieś dwa kominki wentylacyjne zamontowane po długości wyższej części dachu. Wspomogą wentylację, wcześniej pisałaś że w szczycie masz zrobione jakieś otwory. Deski będą schly powoli ale jednak będą. Szkoda robić demolkę. Tej plesni nie masz jakoś bardzo dużo. Jak wyschnie i będziesz miała di niej dostęp to możesz ją zdrapać i pomalować drewno jeszcze jakim środkiem.  Mimo tego że od zewnątrz jest papa, drewno od spodu będzie schlo.
    • Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
