Jakie rury do wody, do domu?
Siema,
Mam pytanie, ciepłą wodę lepiej zrobić rurami plastikowymi, stalowymi czy może miedzianymi?
Ps. Na czym polega pięciostopniowość pompy?
Ja już od kilku lat robię głównie w plastiku , ciepła woda w stali to kamień i rdza a biorąc pod uwagę podłą jakość obecnie produkowanych rur - odradzam. Z miedzią też różne cuda się zdarzają ; niedawno kolega miał ciekawy przypadek : klient reklamował instalację , bo mu się sitka od baterii zapychały . Koniec końców okazało się , że gość ma tak dziwną wodę , z której w połączeniu z miedzią i temperaturą wytrącał się piasek.
Ps. pięciostopniowość polega na tym , że pompa ma pięć stopni podnoszenia tzn. każdy kolejny stopień daje wyższe ciśnienie na wyjściu. Po co ci pięć stopni? Nie potrzebnie władujesz się w koszta. Trzy stopnie ci całkowicie wystarczą.
Najlepsze do wody są rury z PP zgrzewane , z tym że do gorącej są grubsze w płótnie ,ale najlepiej kup wszystkie takie ,można też dać pex zaciskany ,ale pod żadnym pozorem nie daj się namówić na plastyk klejony ,co do pompy to jaka to pompa ,głębinowa,czy obiegowa
Każdy system jest dobry i zły. Należy szukać takiego, jaki stosuje nasz instalator, bo on zrobi go dobrze. Jeżeli komuś każemy robić z PEXa, a on tylko zgrzewał, to na pewno spapra robotę.
Jednak plastik jest raczej najlepszy. Przy zgrzewanym należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania połączeń. Czasy nagrzewania są tu sprawą pierwszorzędną.
jesli chodzi o wode uzytkowa to tak PP zgrzewany najlepszy ,mozy byc pex ale juz jest gorszy ,moze byc miedz pod warunkiem zastosowania odpowiednich past do lutowania ,napewnio nie nipco ,czy inne wynalazki z tworzyw
Co to znaczy -''najlepszy''?
Najtrwalszy,najtańszy,najwygodniejszy w montażu?
PP na pewno jest trwały i tani,ale w montażu bywa różnie.Małe średnice przy nie umiejętnym wciskaniu kryzują się do wewnątrz.Większe mają złączki wielkości pięści a w środku otworek 1/2''.W ogóle złączki dość znacznie potrafią stłumić przepływ.Rury są potwornie grube.System nie wybacza żadnych błędów a poprawki i zmiany bywają koszmarne.
Jedyną zaletą PP przeważającą nad innymi jest cena.
Najlepszy jest wg. mnie system Hepworth,tyle,że dość drogi.
Zaciskane uważam za badziew.Niesamowicie łatwo to zepsuć w robocie.Wystarczyło,że raz mi się lekko śruba w zaciskarce poluzowała i wszystkie złączki do poprawki.Trzeba też bardzo uważać podczas wyginania rury blisko złączki,bo się potrafi normalnie złamać.Za delikatne toto przy montażu.Robiłem Multyramą i Henco.Ceny zaciskanych też za wysokie.Hepworth wychodzi taniej i z montażem nie ma tyle ceregieli.Złączki można wykorzystać wielokrotnie,poprawiać,zmieniać.Rura nawet po złamaniu jest pewna.
O klejonych nawet szkoda pisać.
Ja znów uważam, że:
PP jest fajne, ale ma te minusy, o których pisał adamis. Ma też plusy, a największym jest to, że po połączeniu, jest to JEDEN kawałek.
Uważam również, że zaciskane są fajne, ale te, bez oringów. Zresztą nie tylko zaciskane.
Hepworth ? drogi. Klejone robiłem już w 1992 na wodę i CO. Pracuje to do dzisiaj bez zastrzeżeń.
Inne, też mają zalety i wady. Nie ma idealnych. Do każdego systemu instalator musi mieć serce i chęć zrobienia jak najbardziej poprawnie - podpory, kompensacje, dobór do parametrów pracy itp. Potem, to proza.
Ja znów uważam, że:
no Ja robiłem juz w poczatku 90 roku klejone i wiem jedno tak sie materiał utwardza po czasie ze od samego patrzenia pęka są instalacje na nipco ktore do dzis pracuja jakims cudem ale prawdopodobnie dlatego ze zasły kamieniem ,najlepszym dowodem ze nipco to najgorsze roziwazanie jest to ze w połowie zeszłego roku firmy wycofały sie z produkcji rur do wody zarówno ciepłej jak i zimnej aza poł roku to nawet złaczki niezanjddziesz zeby naprawic ewentualnie
PP jest OK
Klej jest OK
PEX jest OK
Wszystko jest OK.Ale zalezy gdzie , na co i z czym.
PEX jest dobrym rozwązaniem jako skuteczniejszy system CO w tworzywie.Wytrzymuje chwilowe przyrosty temperatur a izlaczki sa odporniejsze. PP juz sobie nie poradzi.Zaczna sie cyrki z tym przy CO. Jesli chodzi o skrecane czy prasowane.Przy CO proponuje na zewnatrz i skręt.mamy wgląd do instalacji.jesli na "chama" musimy zobic w scianie to tylko prasa. Bron Panie Boze od skretu w scianach. Rozmawialem z gosciem na GiGU ,który testował ten system przed pojawieniem sie go na rynku.
Rury sa nie botycznie wytrzymale.Przy zimnej wodzie złącza wytrzymywały 60 atm ! Rura zaczela sie giąc a zlaczka ni huhu.Przy cieplej max. 12 atm. i zlaczki rozciekaly sie..
Moje spostrzezenie na temat Pexu skrecanego przy CO.
Zlączki po dokreceniu kluczem ( nie na hama tylko z czuciem) potrafia sie rozkrecic!!! Zauwazylem ze po 1 sezonie grzewczym nakretki na zlaczkach mozna odkrecic ręką a same polaczenia sie rozciekaja.Woda powoli robi kap kap. Po dokreceniu problem znika. Praktycznie dzieje sie to na wszystkich zlaczkach. Mysle ze tak sie dzieje przy znaczacych roznicach w temperaturach. Ze wzgledu na to ze ogrzewanie nie pracuje non stop np na poziomie 45-55 st tylko rusza w sezonie grzewczym np codziennie ok godziny 16-17 i "gasnie" ok 1 w nocy , zlaczki poprostu pracując rozluzniaja sie.Zaznaczam ze wszystkie pierscienie i nakretki zostaly prawidlowo skrecone
Z wodą jest roznie.W pexie w cieplej moze dziac sie podobnie do tego co pisalem wyzej zwlascza ze ciepla woda biezaca nie leci non stop. PP daje rade ale z montazem w trudnych wnekach czy miejscach jest ciezko.Czesto trzeba dwoch ,zeby sie nie poparzyc maszyną.
Klej odradzam gdyz oprocz zalety bardzo prostego montazu minusem jest jego kruchosc nie mowiac o tym ze nie wolno !!! wystawiac tego na dzialenie nawet chwilowego mrozu.Rura kruszeje w moment i peka.
HEPworth ma te przewage ze jest inteligentny (polibutylen).Gdy woda w rurce zamarznie rurka zwieksza objetosc wraz z lodem.Wiadomo do pewnego stopnia ale zawsze to cos.Potem gdy odmarznie wraca do poprzedniego kształtu.Taie info otrzymałęm od głownego dystrybutora. Wlasnie dlatego Hepwort kłade w miejscach wrazliwych na zmiany temperatury.Otuliny swoja drogą. Przekonalem sie ze zdaje egzamin.
Dokonalem rowniez pewnego eksperymenty ( w sumie na sobie) Hepwortha polaczylem zlaczkami do miedzi (fi15mm). Dzial bez zastrzezen procz tego ze nie da sie rura krecic.Trzyma jak diabli. Ot taka moja uwaga.
Miedzi do wody nie daje.Wole PP.Jets bardziej obojene chemicznie a wode w koncu spozywamy.Kapieli nie biore pod uwage.
Miedz jest ok pod wzgledem twardosci i wytrzymalosci mechanicznej.Za to bardzo przewodzi cieplo i stosowanie otulin jest 1 przykazaniem dla tego systemu.
W PP producenci zachecaja ale nie nakazuja stosowania otulin ( przewaznie klade na wiekszych odglosciach w scianach) gdyz straty sa umiarkowane i znajduja sie w normach.
Ciekawostka :
Przenikanie ciepla dla styropianu : 0.039
dla aluminium .............................50.00 !
Niewiele mniej plasuje sie miedź.
PZDR
MG
Siema,
Ja z doświadczenia polecam rury wielowarstwowe lub pex, a jeśli chodzi o system to bym polecił np UPONOR, montaż instalacji jest po prostu banalny w tym systemie i bardzo szybki a cenowo tańszy od wavina i co przede wszystkim trwały i niezawodny
a co do pompy to tak jak już pisali poprzednicy
    • Witam.  Jak radzić sobie z ciekiem okresowym? Woda spływa z działki sąsiad do rowu w drodze dojazdowej do mojej działki. Mimo to ziemia w drodze jest grząską i nie da się przejechać. Moja działka tylko w części jest na tym samym poziomie co droga dojazdowa. Jakieś 7 metrów od drogi w głąb mojej działki robi się spadek. Jakieś 40 cm. Mimo to moja działka wydaje się ok. Architekt wykonał badania i nie wykrył wód gruntowych. Badania wykonano podczas suszy. Cieku wodnego nie ma na mapach dlatego musi to być okresowy.  W dodatku sąsiad po drugiej stronie chce się budować dużo powyżej mojego poziomu zero. Różnica ponad 1.5m. Będzie robił fosę wzdłuż granicy naszej działki.    Martwię się że mnie zaleje woda z każdej strony . Architekt robił adaptację nie wiedząc o tym cieku. I nie mam w planach podnosić terenu. Projektowany poziom zero domu jest 22cm powyżej poziomu drogi.    Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji?
    • Nikt nie podpowie z własnego doświadczenia, jakiego użyć produktu? Teorię znam, ale w praktyce nie lakierowałam nigdy drewna 😅 Blat kupiłam.    Ponieważ jestem w gorącej wodzie kąpana, termin remontu ustaliłam na długi weekend majowy    Muszę jeszcze jechać do firmy i zamówić płyty węglowe 🙂 W zamyśle mat, ale jeśli opcja w połysku powali mnie na kolana z zachwytu, nie wykluczam i tej 😉
    • Nie pracuję w polu, żeby musieć w ciągu dnia myć stopy 😆 Prysznic raz dziennie w zupełności wystarczy 🙂   Porady potrzebuję, moi drodzy.  Stanęło na tym, że blat będzie drewniany - dębowy. Będzie położony na metalowej widocznej ramie (całość utrzymana w stylu industrialnym). Coś w ten deseń:    Blat będzie zakupiony w opcji surowej. Nie chcę go olejować, bo to niewystarczające zabezpieczenie w łazience (kosmetyki, mydło, pasta do zębów mogą zostawić plamy).  Będę musiała go polakierować.  Potrzebuję informacji, czy znajdę lakier w opcji mat, który zabarwi mi surowe drewno na odcień rustykalny (dąb artisan na przykład). Nie chcę na nim żółtych refleksów. Ma iść w odcienie szare.  A może lakierobejca?  🤔 Podpowiecie coś?    Blat taki chce kupić:
    • Ma ktoś jakiegoś pomysła? Dzień robi się coraz dłuższy a ja już teraz mam około 10 kWh nadwyżki dziennie, oczywiście w dni słoneczne. Do sieci tego nie dam, bo wejdzie najwyżej połowa, a resztę zeżre falownik na swoje fanaberie. Już wyczaiłem, że o wiele lepiej gdy pracuje w off grid-zie, bez połączenia z siecią. Nie ma tyle strat. Ale chociaż z wszelkimi czynnościami domowymi przeszedłem już na prąd (ostatni tydzień to rezygnacja z gotowania na gazie na rzecz indukcji), to nadwyżka ciągle się powiększa, wraz z długością dnia. Dlatego z ochotą przyjmę wszelkie pomysły na wykorzystanie tej nadmiarowej energii. Oczywiście nie w nocy, bo wtedy nadmiaru jest nie tak dużo.
