Aranżacje wnętrz - pomysły na ścianę
Fajnym pomysłem na urządzenie pokoju dziecka sa naklejki na ściany, łatwo się je przykleja i bez problemu można zdjąć je i przekleić w nowe miejsce. polecam :)
  • 10 miesiące temu...
Świetne propozycje. Niestety wymagające remontu.
  • 2 lata temu...
Rewelacyjnym pomysłem na ścianę zwłaszcza w pokoju dziecięcym są farby tablicowe i magnetyczne.
Stara cegła świetnie wygląda na ścianie. Taki klimat w salonie bardzo mi się podoba.
  • 7 lata temu...
Ja zakochałam się ostatnio w ceglanych ścianach. Siostra położyła na ścianie kominkowej, cudo!
  • 6 miesiące temu...
Ja lubię klasykę, czyli ściany powinny być równe i wygładzone, jak również pomalowane plamoodporną farbą. Dodatkowo farba powinna zapewnić trwałość koloru.
