Pytanie o stan surowy
Mam do was pytanie. Murarz wycenil mi stan surowy otwarty domu ktory ma 125m. powierzchni uzytkowej na 45000 zl.Wydaje mi sie ze to duzo na woj malopolskie (Mszana Dolna). Jezeli jest ktos z tego rejonu lub z blizszych i zna jakas konkretna firme bardz bym prosil o namiary
Paweł ja mieszkam w Nowym Sączu buduje mi firma, mnie nic nie obchodzi- oni wszystko załatwiają. Jestem bardzo bardzo zadowolona (jakbyś chciał kontakt:) super solidni. Dom ma niby 137 m2, ale dochodzi podwójny garaż 32 m2, i nad garażem pokój ok 30 m, więc realna powierzchnia to musimy chyba policzyć ok 200 m2- sporo wiekszy od twojego. Płace za stan deweloperski, za robote i wszystkie materiały- wchodzimy na dom z instalacjami, tynkami, wylewkami i całą elewacją zakończoną- w tym robocizna za stan surowy (chyba...) była ok 60 tys, ale dom tak jak ci pisałam jest duzo wiekszy. Jakbyś chciał napisz na adeja@interia.pl napisze ci szczegóły.
witam
Dom ok. 135m2 plus garaż ok 20m plus piwnica pod połową domu.
Ławy, fundamenty, stropy wylewane,mury zewnętrzne i wewnętrzne, schody, kominy do wysokości dachu 30tys. zł.
(woj kuj-pom)
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
