Zawieszone postępowanie ws warunków zabudowy
Asiek
Potrzebuje pomocy ponieważ już nie wiem co robić i jak rozmawiać z urzędnikami. W 2007 raku złożyłam do gminy Konstancin o ustalenie indywidualnych warunków zabudowy dla mojej działki. w odpowiedzi urząd zawiesił postępowanie do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania.
Więc... od 05 lutego 2007 czekam na plan którego ciągle nie ma.
Rok temu dowiedziałam sie że plan został wkońcu uchwalony ale jednocześnie zaskarżony prze naszego burmistrza... i od tamtej pory nic sie już nie dzieje.
Jak długo gmina może zmuszać mnie do czekania? Co w tej sprawie mogę zrobić?
Oczywiście działka jest budowlana stoi już na niej mały dom, w koło także są zabudowy.
radzę poczekać troszkę zmienia się prawo budowlane
Nic się nie zmienia. Nie wiem co burmistrz zaskarżył jak to burmistrz występuje do rady miejskiej o zatwierdzenie planu miejscowego - to jakaś paranoja. Wystąp na piśmie do gminy o wyjaśnienie dlaczego tak długo czekasz, a potem zobaczymy.
Deggial ma rację wszystko na piśmie bo jak już coś napiszą to Masz czarno na białym i zawsze możesz ich decyzję lub uzasadnienie zaskarżyć.
Jeśli teren na którym znajduje się działka jest objęty obowiązkiem sporządzenia MPZP, to decyzja o warunkach zabudowy nie może być wydana do czasu jego uchwalenia. W innych sytuacjach postępowanie można zawiesić na 12 miesięcy i po tym terminie urząd zobowiązany jest do wydania decyzji. W takim przypadku przysługuje skarga, jeśli decyzja nie była wydana w terminie.
Tak, teren jest objęty obowiązkiem sporządzenia planu i od kilku lat jest on uchwalany. Z tego co sie orientuje gmina ma na to 2 lata, które minęły już dawno.
Pozostaje mi złożenie pisma do gminy z prośbą o wyjaśnienie dlaczego do dziś dnia sprawa moich warunków jest zawieszona. Może to coś pomoże...
Dziękuje za pomoc.
Burmistrz zaskarżył wykonanie planu bo Podobno architekt nie zaznaczył drogi która kiedyś w przyszłości ma tu powstać, Ale to informacje tylko telefoniczne więc lepiej jak poproszę o pisemne wyjaśnienie.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
