Fundament płytowy z warstwą izolacji termicznej pod fundamentem
Witam, chciałem zapytać o opinię odnośnie fundamentu płytowego odizolowanego od gruntu polistyrenem ekstrudowanym lub styropianem. Czy ktoś może budował taki fundament ? na co należy uważać podczas budowy ? jakie są grubości poszczególnych warstw, jakie jest zbrojenie płyty? proszę o wypowiedź osób, które mają jakieś doświadczenie w tym lub mają dom tak posadowiony.
Fundamenty płytowe na izolacji cieplnej wykonywane są przez firmę Legalett i każdorazowo projektowane indywidualnie w zależności od rodzaju gruntu, obciążeń od budynku.
tyle to wiem icon_razz.gif ja wiem, że musicie reklamować tą firmę bo jest waszym reklamodawcą icon_biggrin.gif ale myślę o samodzielnym wykonaniu takiego fundamentu icon_wink.gif
Gazeta powinna zabrać się do roboty, taki fundament jest nadal mało popularny, a reklamowanie tylko jednej firmy może ma pozytywny skutek w postaci większych wpływów reklamowych, ale przecież mamy wolny rynek. Powinien powstać artykuł ze zdjęciami z budowy gdzie pokazane są krok po kroku etapy tworzenia takiego fundamentu z parametrami technicznymi czyli jakie zbrojenie, jaka podsypka, jaki styropian - tak aby każdy mógł sam wybudować taki fundament. W końcu jest to gazeta o budowie domu. Wszystkich denerwuje w gazecie powtarzanie ciągle tych samych tematów, które praktycznie nic nowego nie wnoszą, może trochę powiewu świeżości ? Temat takiego fundamentu był by chyba dobry.
Witam.
Mój dom stoi właśnie na takiej płycie fundamentowej.
co prawda wymienialiśmy teren, bo mieszkamy na torfie, ale w normalnych warunkach taki fundament jest prawie dwukrotnie tańszy od standardów.
warstwy to:
30-40 cm pospółki po zdjęciu warstwy humusu, zagęszczany warstwami
izolacja pozioma-czyli folia budowlana
15-20 cm styropianu (tzw fundament) lub polistyren ekstrudowany
płyta fundamentowa min 20 cm grubości z betonu kl. min b20, zbrojona siatkami fi6 oczka 150mm, w dolnej warstwie, w miejscu ścian zewnętrznych, kominów i ścian konstrukcyjnych wieńce z prętów 12mm, strzemiona fi 6 co 20 cm, na to siatka stalowa jak na dole.
i mamy stan zero bez zbędnych chudziaków, pustaków, murowania i izolacji pionowej itd
pozdrawiam
witam
a czemu na szalunek z desek ? nie wystarczyły dostawić pionowo styro i obsypać to ziemią dookoła ? - tak pytam bo z tym rozwiązaniem się spotkałem a może te deski z jakiegoś konkretnego powodu ?
co do płyty to jak najbardziej dobre rozwiązanie (mowa o domach jednorodzinnych i płycie posadowionej na pospółce i styropianie icon_biggrin.gif ) energooszczędne , szybkie i ekonomicznie czasami bardziej poprawne niż zwykły fundament , a już z pewnością zamiast skomplikowanego systemu ścian fundamentowych.
już zadawałem to pytanie w innych tematach pokrewnych ale czy zamiast pospółki z piasku można pod styro zagęścić keramzyt ? skoro powinno się po zdjęciu humusu przygotować zagęszczone podłoże to może zamiast nawozić piach zagęściłbym keramzyt ??? czy to poprawne , czy raczej keramzyt to zbyt mało stabilna frakcja jako podłoże pod płytę ??? (ale pod wylewki jest stosowany)
pozdrawiam
    • Gradu nie było. Szkodnika od zeszłego roku nie potrafię ustalić. Łażenie nocą z latarką niczego nie wyjaśniło. Inteligencja internetowa zasugerowała brak składników pokarmowych, powodujących mikropęknięcia, a kiedy liść się rozrasta, one się powiększają tworząc rozerwane dziury. Zaczynam się skłaniać ku tej sugestii.
    • @podczytywacz   Jest to salon z aneksem. Wentylacja jest grawitacyjna (czyli taka po prostu kratka). Południowa.  Ma wysoką klasę energetyczną, to pamiętam (A albo A+). Szczegóły doślę, jak będę w domu - ale chyba standardowe ocieplenie - napiszę potem to ocenicie. W tym salonie jest klimatyzacja - ale to pewnie od kilku lat. Nie, jest sypialnia.   @Budujemy Dom - działka i dom A jak mogę to potwierdzić? Czy takie plamy powinny się zmyć? Mam w szufladzie dwie płytki "kamienia", które zostały wymontowane prawdopodobnie na skutek instalacji telewizora podwieszanego. W każdym bądź razie jedną z nich mogę połamać i pozaglądać czy jest tam wyraźna struktura i wysłać tutaj zdjęcia. Mógłbym też wziąć ekspertka mykologa, ale to koszt. Jakie są jeszcze możliwości wykluczenia/potwierdzenia czy to pleśń ?
    • Niektóre miejsca wyglądają, jakby już malowane były strukturalną farbą   Powierzchnia sufitu jest bardzo nierówna i niejednorodna... Moim zdaniem żadna  nie pokryje satysfakcjonująco TEGO sufitu...  Może jakaś strukturalna da radę... może tynk japoński...   W żadne kasetony się nie pchaj, może tapeta strukturalna, ale jednobarwna - tylko umiejętnie położona - przy tym stanie wykończenia ścian byłaby najmniej "inwazyjna" i najmniej mogąca narobić szkód...
    • Najlepiej doradzi doświadczony elektryk-praktyk, @retrofood już jutro, jak tylko wypocznie!     A moje uwagi? może się nie mylę...   Podwójny przełącznik A pozwoli załączać niezależnie oba punkty na suficie. B i C powinny być schodowe do włączania/wyłączanie kinkietu nad łóżkiem - niezależnie przez leżących po obu stronach łoża...
    • Kurcze, raczej nie jest wykluczone, że masz rację na pierwszy rzut oka i po przeczytaniu opinii bobiczka, oraz spojrzeniu na pierwsze zdjęcie     - byłem przekonany, że to pleśń...   Ale teraz, jak powiększyłem drugie zdjęcie -      - widać przekrój  i strukturę  docinanego "kamienia"...   Jaka jest nauczka? Na ekranie telefonu zupełnie inaczej to widać, niż na dużym ekranie komputera...   Więc raczej    Ewentualnie można spróbować "zaretuszować" dobraną farbką i małym pędzelkiem tę "niby-pleśń"...     Ale o wentylację trzeba dbać...
