linoleum w domku jednorodzinnym
Dużo ostatnio pisze się o linoleum, jako wspaniałym pokryciu podłogi. Na stronach firm produkujących je widziałam jednak głównie przykłady realizacji w dużych obiektach. Czy można gdzieś kupić linoleum w mniejszych ilościach? Jak je układać na podłodze? Jak połączyć z innymi materiałami (kuchnia - linoleum, jadalnia - panele), żeby nie było różnicy poziomów? Czy, gdy linoleum się znudzi można na nim kłaść np. panele, czy trzeba je usunąć? Jak się to robi (czy powinno być przyklejone do podłoża)? Ile kosztuje linoleum w porównaniu z innymi pokryciami?
Linoleum ma podobne własności użytkowe jak wykładziny z PCW, z tym, że w przeciwieństwie do zwykłych wykładzin nie elektryzuje się. Zależnie od przeznaczenia dostępne są odmiany linoleum przeznaczone do użytku domowego (o grubości 2 - 2,5 mm)oraz do stosowania w obiektach użyteczności publicznej (grubości do 4 mm). Zależnie od wielkości pomieszczenia linoleum można układać bez przyklejania gdy nie występują łączenia lub przyklejać klejem do linoleum. Uniknięcie uskoku poziomu podłogi przyłączeniu z panelami podłogowymi wymaga zastosowania wylewki samopoziomujacej pod linoleum o odpowiednio dobranej grubości (zwykle 5 - 8 mm). Linoleum można kupić w większych sklepach specjalizujących się w sprzedaży wykładzin podłogowych.
Dzięki za odpowiedź. Widziałam, że z linoleum różnych kolorów robi się całkiem ładne podłogi. Na łączeniach są zgrzane chyba, bo nie widać przerw. Jak to się robi? Czy można samemu? Nie widziałam nigdzie paneli z linoleum. Czy ich cena jest porównywalna z cenami zwykłych paneli?
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
