Dachówki z gliny lub cementu
Dachówki to chyba najbardziej lubiany materiał do wykańczania dachu. Zarówno ceramicznymi, jak i cementowymi można pokryć nawet ten o najbardziej skomplikowanym kształcie. Mają podobną formę i zbliżony ciężar, prawie w taki sam sposób się je układa. Różni je, oczywiście, cena.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/1309-dachowki-z-gliny-lub-cementu
Tylko napiszcie do czego służy kominek wentylacyjny tak stosowany w niektórych projektach. Niech ci niezorientowani niech sobie nie wcisną ją do wentylacji grawitacyjnej - Broń Boże!
  • 9 lata temu...
Gość piotr kowalik
Trudno się zgodzić, że dachówka ceramiczna ma identyczną trwałość co betonowa. Różnica jest podstawowa - ceramika jest wypalana w docelowym kolorze i z powłoką, a beton jest pokrywany farbą i powłokami po całym procesie technologicznym. Efekt jest taki, że beton będzie płowieć i matowieć z czasem. Poza tym beton to materiał naturalnie porowaty, więc przy założeniu, że powłoki nie wytrzymają tak długo, jak deklaruje producent - będą zarastały roślinnością. U nas wybór faktycznie był między ceramiką a betonem, ale jednak zdecydowaliśmy się na klasykę, czyli dachówkę ceramiczną tzw. renesansową. Bardzo ładna, duża dachówka, z zabezpieczeniem z angoby.
  • 6 miesiące temu...
Ale te cementowe nie są aż tak złe. Może te starsze rozwiązania były bardziej podatne na wszelkie porastanie ale nowe rozwiązania, np. duratop od Creatona jest tak gładka jak angobowane ceramiczne. Wszystkie zanieczyszczenia łatwo z niej spływaja, więc staje się przez to bardziej trwała.
Najwyraźniej brakuje Ci wiedzy o betonie i różnych technologiach z nim związanych. Jako uzupełnienie wiedzy polecam wyprawę do Lwowa na Cmentarz Łyczakowski. Pooglądaj sobie nagrobki z II połowy XIX wieku i zastanów się dlaczego większość napisów w nich wytłoczonych jest wciąż doskonale widoczna. A litery wyglądają jak nowe.
Aha, w mokrej dachówce, nowo wyprodukowanej chałupniczo 40 lat temu przeze mnie i mojego szwagra można się było przeglądać, tak gładką miała powierzchnię. Trwałość bez żadnego malowania i żadnej farby taka jak i blachy.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
