podłoga z paneli
egipt78
Witam serdecznie
mam pytanie - mianowicie po miesiącu od ułożenia podłogi z paneli bezklejowych na niektórych łączeniach pojawiają sie szczeliny, jest to dosyć duża powierzchnia - salon, jadalnia oraz korytarz, co może byc tego przyczyną??
Szczeliny na złączach - zwłaszcza wzdłużnych mogą pojawiać się pod wpływem zmian wilgotności powietrza, niezbyt równego podłoża jak też wyniku niezbyt stabilnego połączenia zatrzaskowego wynikającego z jego ukształtowania.
Witam serdecznie
A czy między pomieszczeniami są wykonane dylatacje w panelach? Panele stanowią tzw. podłogę pływająca, ze względu właśnie na pracę podłogi z paneli. W sytuacji, gdy nie ma dylatacji i panele stanowią ciągość przez kilka pomieszczeń to posadzka nie ma jak pracować i rozchodzi się. Jest to poważny błąd.
Witam serdecznie
Układałeś może sam,czy jakaś firma?
My z mężem układaliśmy ostatnio panele na powierzchni ponad 30m2.Dawaliśmy przy samych ścianch niewielkie kliny z drewna,aby zapobiec właśnie rozchodzeniu się paneli.Mamy je około 4miesięcy i jest tak jak było po ułożeniu. Poza tym te bezpośrednio przy ścianie dociskaliśmy do reszty dość mocno metalową łapką.Po pierwszym dniu w jednym miejscu minimalnie się roszeszły,ale wyjeliśmy klin ,docisneliśmy raz jeszcze,włożyliśmy szerszy klin i było ok.Daje t o świetny efekt-bo dociskają sie wszystkie od jednej strony do drugiej i te w środku również.Jeśli chcesz to spróbuj zdemontować listwy i każdy "rząd'" paneli (po zabezpieczeniu ich brzegu kawałeczkiem drewna-jak się zmieści oczywiście) docisnąć łapką...Powinny zniknąć wszelkie szparki.Potem włożyć na wcisk drewniany klinek.Tym sposobem potem panele się nie rozchodzą.Nie wiem w jakiej odległości od samej ściany masz położone panele,ale my kładliśmy tak z odstępem 2cm i w tę przstrzeń potem klin z jednej strony,dociskaliśmy i potem z drugiej strony. icon_smile.gif
Ups...no tak...a to moze my zrobiliśmy też jakiś błąd skoro te panele tak "uwięziliśmy"?????Tylko na razie jest wszystko ok.....Tak więc moze to jest zła rada??
Jeżeli chodzi o dylatacje to podczas układania zostawialem wokół ścian, natomiast jeżeli chodzi o "progi" to nie,nawet kupujac panele właśnie na te trzy pomieszczenia w sklepie poinformowali Nas, że spokojnie nie powinno sie nic dziac.
Ale jeszcze zaobserwowałem, ze chodząc po ułożonej podłodze w niektórych miejscach jest wrażenie, ze sie "ugina" tak jakby posadzka była nie równa.
No właśnie .Podłoga nierówno pracuje i zaczyna wstawać w miejscu największych naprężeń.
czyli jakiś pomysł na rozwiązenie tego mojego problemu - pomijajac rozbiórke i wyrównanie posadzki ??
Znajomy miał kiedyś taki przypadek i po prostu wziął szlifierką kątową wykonał dylatacje - poprzecinał w "progach" (tylko ostrożnie, bo panele się mogą niebezpiecznie rozgrzać) i po sprawie. Zamontował później listwy aluminiowe na progach i posadzka z czasem opadła. I ma się dobrze.
Witam serdecznie
ZACZNIJMY OD TEGO ŻE PRAKTYCZNIE NA KAŻDYCH POLSKICH PANELACH WIDAĆ ŁĄCZENIA .OSOBIŚCIE POLECAM DESKE BARLINKE MA LEPSZE ZATRZASKI
Witam serdecznie
hehe zacznijmy od podłoża icon_biggrin.gif wszelkie dołki dołeczki a nawet czasami trzeba pociągnąć nową(czasami wystarczy szlichta mocnego kleju i duża łata z dobrym oczkiem) wylewkę ( sprawdzał pan u siebie posadzkę od strony poziomu?) na całośći gdyż posczas wylewki mimo wszystko przy scianach twozy się tzw menisk wklęsły (prosto można do udowodnić wlewając wodę do szklanki:D przy sciankach poziom wody jest wyższy) to jest jedno. Pozatym czy sprawdzał pan wilgotność i przenikanie wilgoci podłoża przed położeniem paneli ?icon_biggrin.gif Nastepne co trzeba zauważyć czy mieszkanie jest dostatecznie osuszone (sciany, tynki)? W następnej kolejnosci czy w mieszkaniu jest prawidłowa wentylacja icon_biggrin.gif Pamietajmy również o nieżałowaniu unigruntu na zasklepienie drobinek piasku na posadzce ( panele po ułożeniu nie będą trzeszczeć) jak również unigrunt zapewni nam małą nasiąkliwość i przenikanie wilgoci z posadzki. Folia nie jakieś tam byle gówno, najlepiej sprawdzi sie folia budowlana połączona (posklejana w miejscach cięcia), potem gąbka miękka lub utwardzona pianka czy też maty ekologiczne o różnych grubosciach(dają dodatkowe docieplenie a zarazem panele są mniej chłodne). Delatacja zgadza sie minimum od scian po 1 cm dookoła pomieszczenia(kliny oczywiscie wyciągamy po montażu hehe)icon_biggrin.gif plus jak tam piszą panele nie mogą się łączyć na stałe w miejscach gdzie znajdują sie oscieżnice drzwi czyteż przejśc swobodnych pomiędzy scianami które odgradzają po części np. przejcie do kuchni bez drzwi do salonu(w miejsce szczeliny listwa ozdobna wg. upodobań aluminium czy też metale kolorowe typy mosiądz czy miedź, nie polecam listw PCV zrobionych na drewnoe hehe:D tandeta). Jeżeli już sie zdecydujecie to dajcie sobie spokój z panelami zatrzaskowymi ja oczywiście preferuje panele ale jedynie montaż na klej takie się nie rozchodzą(oczywiscie kiedy nie zrobimy powodzi w domu gdy któryś z domowników zapomni ze woda na kąpiel leje ale już do salonu, wtedy i klejone nie pomogą , zresztą jak wiekszośc podłóg drewnianych czy drewno pochodnych). Jestem za parkietem, deską barlinecką, klepkami z drzew egzotycznych. Super wygląd i zawsze można po paru latach przeceklinować i znów nówka funkiel icon_biggrin.gif pozdrawiam andistoprocent
Dodam jeszcze że ważna jest również pora roku w którym kładziemy panele róbmy to w lecie. (ciekawski hehe) icon_biggrin.gif
    • Rekuperator Ostberg Heru 160T (R) + sterownik dotykowy IQC   Sprzedam nowoczesny rekuperator Ostberg Heru 160T (R - wersja prawa) z regulatorem dotykowym IQC. Urządzenie zapewnia efektywną wymianę powietrza w budynku, a jego energooszczędna konstrukcja pozwala na znaczne oszczędności. Produkt spełnia najwyższe standardy jakości (produkt szwedzkiej firmy Ostberg). Urządzenie jest nieużywane (niewyjęte z opakowania), zakupione pod koniec października 2025 roku. Sprzedaję z racji zmiany projektu wentylacji, a co za tym idzie rekuperatora. Możliwy odbiór osobisty lub wysyłka paletowa.
    • Zmarl stosunkowo niedawno... MacGyver i Chuck Norris nie z tej bajki, pozostaja domysly i przypuszczenia.   Obstawiam wiewiorke, skok z drzewa i na drzewo, to dla niej pestka.
