okna aluplast czy rehau
Stoję przed dylematem czy wybrać nieco tańsze okna o profilu aluplast ideal 4000 czy droższe o około 20% rehau Brillant-Design. Jedne i drugie kolor 2- stronny.
Wiem, że skąpy 2x traci, ale jednak każdy grosz jest cenny.
Dlatego proszę o opinie znawców i posiadaczy takich okien, gdyż chciałbym wiedzieć czy warto wydawać dodatkowe 2000 zł? Zależy mi na czasie ponieważ wygasa ważność ofert.
Pewnie jest za późno, ale cos napiszę. Nie jest bardzo ważne jaki profil, bardziej jaki producent, bo każdą rzecz można zepsuć, więc wszystko zależy od tego jak te okna są wykonane i zamontowane.
Ja mam, od niedawna okna firmy Pamoplast z profili Deceunincka i jest naprawdę ok. wiem, że okna są dobre bo rodzice je mają też.
I tutaj sie nie zgodzę, np profil VEKA (wszystkie profile VEKA posiadają klasę A) zawsze bedzie lepszy od ALUPLASTA (nistety ale nawet IDEAL 7000 jest klasy B) natomiast jeżeli chodzi o producenta i jakie wstawi okucie to sie zgadzam w 100%. Kolege który założył post zapraszam na priv poniewaz tak sie składa ze handluje oknami na profilach ALUPLAST, VEKA oraz DECEUNINCK, jesli nie jest zapoźno to może uda mi sie złożyć konkurencyjna wycene icon_razz.gif:P:P
pozdrawiam serdecznie
oknostyl-net@wp.pl
W naszym konkursie wygrał aluplast.
Kierowaliśmy się opinią, że ważniejszy od profilu jest wykonawca - i tu mamy nadzieję się nie zawieść. No i dodatkowo musimy zacząć bardziej liczyć się z kosztami, aby doprowadzić budowę do końca.
ma kontrahenta który kupuje u mnie drzwi natomiast sam handluje tez oknami od pięciu lat my tez ale sokółką natomiast tmata firma stawia na jakośc i cenę. Jutro mam dostać wycenkę okien z Aluplast i Dobroplast zwłaszcza ta pierwsza ,ma super opinię więc bym się nie pzrjmował wybór napewno nie jest zły.
pozdrawiam
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
