podział działki a dokumenty
Bodaj1
Witam, właśnie zakończyłem podział kilku działek, przy podziale geodeta rysuje mapę z podziałami nowych działek, nowe granice i nowe numery działek oznacza innym kolorem. Na tej mapie opisuje właściciela(i) działek, oraz rozpisuje podział ze starego na nowe numery z uwzględnieniem powierzchni każdej działki. Jest to kilka kopi, z gminy otrzymujesz decyzję zatwierdzającą podział, ale jeszcze trzeba iść do starostwa aby wprowadzili nowe działki do rejestru gruntów. Ty powinieneś otrzymać jeden egzemplasz zarówno mapy z podzielonymi działkami jak i decyzję zatwierdzającą podział z gminy (którą już masz) oraz jeden egzemplasz mapy który służy do wpisów w księdze wieczystej (taka mapa ma specjalną pieczątkę, z informacją że służy do wpisów w KW).
Piotr
Też przechodziłam tę procedurę ale w mojej gminie to jej urzędnicy przesyłali całą dokumentacje do wydziału geodezji i kartografii w starostwie. Najlepiej zapytać więc urzędników w gminie.
Wiem że mogą oni to przesłać, ale mi strasznie zależało na czasie icon_smile.gif więc sam wszystko zanosiłem.
Piotr
    • Mogła zmienić koryto.
    • Uparty uczy się na błędach.
    • Gość generalnie doradzał wymianę tego namułu, ewentualnie właśnie postawienie na palach albo kopanie piwnicy, a tej w planach nie mieliśmy, więc raczej i tak się nie zdecydujemy. Co do konstrukcji, to szukaliśmy projektów domów murowanych. A jak murowany to zakładam, że raczej bez wymiany gleby się nie obędzie? Albo rzeczywiście zainteresować się domem z inną kosktrukcją.
    • Wygląda na to, że wszystko tam jest nieźle przewarstwione, w efekcie grunt jest mocno zróżnicowany w zależności od miejsca. Zakładając płytkie posadowienie mamy tam po usunięciu ziemi urodzajnej (pierwsze 30 cm): - I otwór - mada (0,3-0,6 m), potem piasek średni od 0,6 m aż do 3 m (tyle zbadano); - II otwór - piasek, ale tylko od 0,3 do 1 m, niestety głębiej, aż do 2,7 m, jest namuł z gruntu pochodzenia organicznego; - III - mada (0,3-0,5 m), potem piasek, ale tylko do głębokości 0,9 m i znów gruba warstwa namułu.   Z całą pewnością namuł nie nadaje się do posadowienia. Typowy fundament zagłębiony na 1 m lub głębiej nie wchodzi więc w grę. Głębokie posadowienie musiałoby być zrobione na palach. Te przebijałyby grubą warstwę namułu i sięgały warstw o dobrej nośności. Ale to już dość poważne przedsięwzięcie.  Mady są też bardzo wątpliwe jako grunt budowlany. One z zasady zawierają przynajmniej 2-3% domieszek organicznych, a to im bardzo pogarsza nośność. Chociaż bywają bardzo zróżnicowane. Jednak ta warstwa mady jest płytko położona i cienka (20-30 cm).    Celowałbym w związku z tym w lekką konstrukcję domu, raczej szkieletowego, posadowionego na płycie fundamentowej. I to płycie bardzo płytko zagłębionej. Można usunąć ziemię urodzajną oraz warstwę mady, zastępując to wszystko choćby zagęszczonym grubym piaskiem, ewentualnie zagęszczaną pospółką, tłuczniem lub żwirem aż do poziomu gruntu. Dopiero na tym umieszczamy zbrojoną płytę żelbetową (np. 30 cm). Jeżeli konstrukcja domu jest szkieletowa, czyli z izolacją cieplną wewnątrz przekroju ścian, to płyta żelbetowa nie musi być izolowana cieplnie od spodu. Robimy na niej typową izolowaną cieplnie podłogę na gruncie, tak jakby ta płyta była odpowiednikiem chudego betonu na gruncie. Ostatecznie otrzymujemy przynajmniej ok. 1 m gruntu o dobrej nośności (częściowo naturalnego piaszczystego, a częściowo uzyskanego sztucznie przez wymienienie górnych warstw na zagęszczony piasek. Dopiero na tym spoczywa żelbetowa płyta.
    • Nie warto w żaden. Ja się już wyleczyłem z tego.
