Sciana wodna
cinek-duke
Witam wszystkich...
mam w planach zbudowac sobie w pokoju sciane z wody...mam wneke niewykorzystana ..1,5m/1,5m glebokosci 20cm.
i pomyslalem ze fajnie wygladalaby tam sciana poswietlana po ktorej plynelaby woda.
Jakie materialy mi sa potrzebne i na jakie koszty musze sie przygotowac??
Pozdrawiam i dzieki z gory za pomoc....
bedzie z tym sporo zabawy zapewne, żeby zrobic cos takiego co do tego jakich materiałów potrzebujesz to napewno spore ilości szkła i to duze tafle, poza tym trzeba zrobic całą instalację wodna no i napewno trzeba pomyslec nad jakims efektownym podswietleniem, ogólnie w zrobieniu czegoś takiego raczej przydał by się jakiś fachowiec bo tak samemu to trzeba mieć sporo samozaparcia, żeby sobie poradzić.
obieg musi być zamknięty wypełniony minimum woda destylowana lub jakimś płynem który możesz sobie zabarwic na jakiś kolor dla efektu cuda można robić
Dzieki ale to malo informacji..
nie macie jakichs schematow dokladniej jak to dokladnie zrobic??
Hmm zamiaast szkla chcialbym dac plekse...woda lalaby sie tylko z jednej strony...
oczywiscie musi byc to obiekt zamkniety i pompa ktora ta wode wyrzuci na gore..ale nie wiem jak to mialoby wygldac przy gorze zeby rownomiernie rozprowadzilo wode w poziomie...na ta plekse...
pozdrowionka
Witam wszystkich...
a ja znalazłem dla Ciebie coś takiego icon_smile.gif niedawno natknąłem się na to w allegro. oni chwalą się, że mają jakąś nową technikę kontrolowanego wytłaczania czy wydmuchiwania szkła, a przy tym kolory i wzory są taaaakie bajeczne. może uda Ci się z nimi porozumieć i zrobią specjalnie dla Ciebie jakiś wzór.
http://www.allegro.pl/item550181600_hit_ar..._fusingowe.html
pozdrawiam
łazienek
  • 5 lata temu...
Odświeżam temat. Żona uparła się na ściankę wodną w sypialni więc chciałabym zorientować się w temacie. Mam do zagospodarowania wnękę o 150 cm szerokości i ok 200 cm wysokości. Przeglądałem różne realizacje firmy która się tym profesjonalnie zajmuje i zastanawiam się czy dam radę wykonać to sam. Jak stworzyć efekt rozlanej wody pomiędzy dwiema taflami szkła? Co z pompką? Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki...
Kolega wykonywał taki wodospad domowy w salonie. Do tej pory widziałem takie elementy dekoracji jedynie w hotelach czy biurowcach ale muszę przyznać, że w przestrzeni domowej prezentuje się równie pięknie.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
