ocieplenie komina i jego przekroj
zenio
Witam forumowiczow,
Chce zapytac w jaki sposob budujac komin oblicza sie jego przekroj(kociol 30kW). Mam komin 11 m wysokosci w tym 3m na poddaszu nieocieplonym i nie uzytkowanym. Chce te czesc ocieplic aby poprawic sprawnosc komina (skrapla sie para w tej czesci i splywa) ten problem dotyczy wielu budynkow. Najwygodniej bylo by zrobic steropianem z warstwa kleju(technologia ocieplania budynkow). Boje sie czy to bedzie bezpieczne poniewaz praktycnie kazdy styropian latwo sie zapala. Kwestia tylko temperatury. Uwazam komin za szczelny, ale ryzyko istnieje np przy peknieciu komina w wyniku zapalenia sie sadzy. Chociaz komin czyscze przynajmniej raz w sezonie ale ale....!!! Pozdrawiam
Zdaje się, że postawił Pan niewłaściwy komin dla posiadanego pieca. Kotły węglowe muszą pracować na wysokich temperaturach spalin, a wiec woda w obiegu grzewczym powinna mieć temperaturę przynajmniej 70 st C. W przeciwnym razie na wymienniku i wnętrzu komina osadza się smoła a komin ulega zawilgoceniu. Kotły ze sterowaniem do pracy ciągłej wymagają połączenia z instalacja grzewcza poprzez wymiennik, co pozwala na utrzymanie wysokiej temperatury wody w obiegu kotłowym i niższej w obiegu grzejnikowym. Dobrze jest wstawić w komin wkład ze stali żaroodpornej, którego przekrój powinien odpowiadać wielkości czopucha w kotle.
Wklad zaroodporny w obecnym stanie jest praktycznie niemozliwy do zainstalowania. Mam obok siebie 2 kanaly o wymiarach 14 na 26cm. Dzis puscilem spaliny dwoma kanalami. Ciag sie polepszyl. Przekroj czopucha jest 21 na 21cm. Czytalem na forum ze skrapliny powstaja na czesci komina ktora pracuje w temperaturze otoczenia. U mnie takiego komina jest 3 metry(nieuzytkowe poddasze). Ludzie pisza ze taka czesc kominapowinna byc ocieplona.komin ktory jest w czesciach miezkalnych jest lekko cieply. Natomiast na strychu jest zimny jak lod. Pytanieile w tym prawdy i jesli tak to czy mozna to zrobic styropianem i klejem(technologia ocieplania budynkow). W tej chwili pale trocina sucha podawana przez podajnik. Jest dobrze. Problemy ze skroplinami zaczynaja sie gdy pale drewnem(drewno roczne a nawet dwuletnie). Wycieki z komina powstaja po kilku dniach palenia drewnem. Kociol w porze nocnej jest zaladowany i jest ustawiona mala ilosc powietrza. Temperatura na kotle to ok 50 stopni. Dzieki za kazda porade. PooOOzDrO;)
Efekt wykraplania wody do skutek zbyt niskiej temperatury spalin na wylocie z kotła i ocieplenie komina niewiele tu pomoże. Oczywiście komin można zaizolować, ale nie styropianem tylko wełną mineralną. Przekrój istniejącego komina jest wystarczający do odprowadzenia spalin, a słaby ciąg może być spowodowany niska temperatura spalin, ograniczonym dopływem powietrza zewnętrznego czy zanieczyszczeniami wewnątrz kotła.
Byc moze mam nieco za duzo kociol, wniosek taki sie nasuwa z tego powodu ze przy sredniej dobowej -8 stopni pale na 50-55 stopni i utrzymuje w domu 21 stopni. Przy trocinie jest ok. Natomiast przy drewnie jest to za malo. Myslalem o zaworze trojdrogowym ale musialbym zalozyc sterownik doplywu powietzra(dmuchawa) i zawor musi byc z silnikiem sterujacym. Robi sie tego duzo jak na kociol ladowany recznie. Kocil ktroy mam ma juz pare lat gdy przyjdzie mi wymienic to kupie mniejszej mocy i wowczas bede mogl palic na wyzszej temperaturze a w domu nie bede robil sauny. Trudno w tej chwili cos inego wymyslec.
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
