ocieplenie komina i jego przekroj
zenio
Witam forumowiczow,
Chce zapytac w jaki sposob budujac komin oblicza sie jego przekroj(kociol 30kW). Mam komin 11 m wysokosci w tym 3m na poddaszu nieocieplonym i nie uzytkowanym. Chce te czesc ocieplic aby poprawic sprawnosc komina (skrapla sie para w tej czesci i splywa) ten problem dotyczy wielu budynkow. Najwygodniej bylo by zrobic steropianem z warstwa kleju(technologia ocieplania budynkow). Boje sie czy to bedzie bezpieczne poniewaz praktycnie kazdy styropian latwo sie zapala. Kwestia tylko temperatury. Uwazam komin za szczelny, ale ryzyko istnieje np przy peknieciu komina w wyniku zapalenia sie sadzy. Chociaz komin czyscze przynajmniej raz w sezonie ale ale....!!! Pozdrawiam
Zdaje się, że postawił Pan niewłaściwy komin dla posiadanego pieca. Kotły węglowe muszą pracować na wysokich temperaturach spalin, a wiec woda w obiegu grzewczym powinna mieć temperaturę przynajmniej 70 st C. W przeciwnym razie na wymienniku i wnętrzu komina osadza się smoła a komin ulega zawilgoceniu. Kotły ze sterowaniem do pracy ciągłej wymagają połączenia z instalacja grzewcza poprzez wymiennik, co pozwala na utrzymanie wysokiej temperatury wody w obiegu kotłowym i niższej w obiegu grzejnikowym. Dobrze jest wstawić w komin wkład ze stali żaroodpornej, którego przekrój powinien odpowiadać wielkości czopucha w kotle.
Wklad zaroodporny w obecnym stanie jest praktycznie niemozliwy do zainstalowania. Mam obok siebie 2 kanaly o wymiarach 14 na 26cm. Dzis puscilem spaliny dwoma kanalami. Ciag sie polepszyl. Przekroj czopucha jest 21 na 21cm. Czytalem na forum ze skrapliny powstaja na czesci komina ktora pracuje w temperaturze otoczenia. U mnie takiego komina jest 3 metry(nieuzytkowe poddasze). Ludzie pisza ze taka czesc kominapowinna byc ocieplona.komin ktory jest w czesciach miezkalnych jest lekko cieply. Natomiast na strychu jest zimny jak lod. Pytanieile w tym prawdy i jesli tak to czy mozna to zrobic styropianem i klejem(technologia ocieplania budynkow). W tej chwili pale trocina sucha podawana przez podajnik. Jest dobrze. Problemy ze skroplinami zaczynaja sie gdy pale drewnem(drewno roczne a nawet dwuletnie). Wycieki z komina powstaja po kilku dniach palenia drewnem. Kociol w porze nocnej jest zaladowany i jest ustawiona mala ilosc powietrza. Temperatura na kotle to ok 50 stopni. Dzieki za kazda porade. PooOOzDrO;)
Efekt wykraplania wody do skutek zbyt niskiej temperatury spalin na wylocie z kotła i ocieplenie komina niewiele tu pomoże. Oczywiście komin można zaizolować, ale nie styropianem tylko wełną mineralną. Przekrój istniejącego komina jest wystarczający do odprowadzenia spalin, a słaby ciąg może być spowodowany niska temperatura spalin, ograniczonym dopływem powietrza zewnętrznego czy zanieczyszczeniami wewnątrz kotła.
Byc moze mam nieco za duzo kociol, wniosek taki sie nasuwa z tego powodu ze przy sredniej dobowej -8 stopni pale na 50-55 stopni i utrzymuje w domu 21 stopni. Przy trocinie jest ok. Natomiast przy drewnie jest to za malo. Myslalem o zaworze trojdrogowym ale musialbym zalozyc sterownik doplywu powietzra(dmuchawa) i zawor musi byc z silnikiem sterujacym. Robi sie tego duzo jak na kociol ladowany recznie. Kocil ktroy mam ma juz pare lat gdy przyjdzie mi wymienic to kupie mniejszej mocy i wowczas bede mogl palic na wyzszej temperaturze a w domu nie bede robil sauny. Trudno w tej chwili cos inego wymyslec.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
