Gotowe masy do hydroizolacji
Bitumiczne, polimerowe lub poliuretanowe masy do hyroizolacyji tworzą szczelną, elastyczną powłokę nie przepuszczającą wody. Są łatwe i wygodne w użyciu, dzięki czemu chętnie stosuje się je do zabezpieczania fundamentów, tarasów, dachów płaskich i innych części domu narażonych na zalanie lub zawilgocenie.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/chemia-budowlana/a/784-gotowe-masy-do-hydroizolacji
Gość Elka-tgb
Do wqwqw: Rozjaśni Ci się jak zmienisz metylowy na etylowy. Powodzenia
Gość maciek
Widać że Autor nie ma zbyt dużego pojęcia o czym pisze.
Ale to nic nie szkodzi. Im więcej takich "porad" tym więcej mam pracy. Szkoca że Autor nie zadał soie trudu sprawdzenia, co dzieje się w konstrukcji tarasu nad pomiesczeniem ogrzewanym, gdy zamkniemy go zywicą poliuretanową.
  • 4 lata temu...
Gość Maciek
Emulsje asfaltowe anionowe - " Niektóre z nich mogą być dodatkowo używane do mocowania płytek ceramicznych i kamiennych" - Cud czy "perpetum debile"?
Nie moja specjalność ale nie wykluczałbym z góry, że są masy asfaltowe nadajace się do przyklejania płytek. Skoro dysperbitem można kleić płyty styropianowe, a szpachlą dekarską (masa asfaltowo-kauczukowa) przyklejać obróbki blacharskie i dachówki. Po prostu trzeba zawsze sprawdzać do czego dany produkt jest przeznaczony.
A co do żywicy poliuretanowej na tarasie nad pomieszczeniem ogrzewanym, to decyduje układ warstw. W końcu nie bez przyczyny od strony pomieszczenia robi się paroizolację. Jeszcze inny przypadek to taras z warstwą drenażową.
  • 3 lata temu...
Gość Paweł Tomczak
Materiał ciekawy, ale nieco za mało szczegółów. Zwroty jak "drobne szczeliny", małe", "duże", "głębszych", "niewielkiej" itp. w praktyce nie oznaczają nic. Autor powinien podawać miary w mm lpt. Brak mi też ewentualnej wzmianki o właściwościach klejów typu aquachem, które sam stosuję eksperymentalnie z autorskimi komponentami, ale boję się zastosować we większej skali, aby czegoś nie popsuć...
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
