Zły dobór oświetlenia w domu
Co do żyrandola, do którego można włożyć tylko 40W. Można tam włożyć świetlówkę kompaktową o mocy 40W, która da prawie 5 razy więcej światła a żyrandola nie spali.
  • 5 miesiące temu...
Oswietlenie projektowac powinno sie juz na etapie projektu domu, a najpozniej w momencie projektowania instalacji elektrycznej. Podstawowym bledem jaki popelnia wiekszosc osob jest stosowanie jednego centralnego zrodla swiatla na caly pokoj, zamiast wielu mniejszych zrodel w roznych miejscach. U mnie w duzym pokoju zdecydowalismy sie na zastapienie centralnie umieszonego zyrandola na 2 osobne. Pierwszy zostal przesuniety bardziej w strone sofy i telewizora, a drugi znalazl sie centralnie nad stolem. Dzieki temu oraz postawieniu jeszcze dodatkowej lampy rozpraszajacej swiatlo kolo sofy, zaleznie od pory dnia i nastroju mozemy latwo sterowac oswietleniem - na czas posilkow wlaczamy mocniejsze swiatlo nad stolem, do ogladania telewizji wystarczy wlaczyc nastrojowa lampke.
