Ocieplenie rur CWU a zamknięty obieg
Radian
Chciałbym się dowiedzieć czy rury do CWU z zamkniętym obiegiem, które leżą w posadzce m.in. w garażu powinny być ocieplone otuliną ? Chodzi mi o to czy Polskie Normy coś takiego regulują ?
Ogólne przepisy stawiają wymóg ograniczenia strat ciepła w obiegach cyrkulacyjnych c.w.u., natomiast w jaki sposób będzie to wykonane zależy od konkretnych warunków ich przebiegu (otuliny, izolacje skorupowe, prowadzenie w kanałach izolowanych).
U mnie rury w posadzce są osadzone na styropianie przykryte siatką metalową i folią (albo odwrotnie). Część obiegu przechodzi w garażu, gdzie wg projektu zimą powinno być nie mniej niż 5C.
Rury są z PCV.
Chciałbym się dowiedzieć, czy deweloper ma rację twierdząc, że jest to wystarczające ocieplenie wg norm.
Poza tym twierdzi, że nie ma wymogu zakładania otuliny.
Wymóg ocieplania rur instalacji grzewczej i c.w.u. określona grubością materiału izolacyjnego obowiązuje od 1.01.2009 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.
Realizowane obiekty, na których budowę wydano wcześniej pozwolenie mogą być stawiane wg. wówczas obowiązujących wymagań, a więc zgodnie z poprzednio podanymi zasadami.
Takie podejście dewelopera powinno być karalne!!!Jak można wciskać komukolwiek,że przykrycie rur folią jest jakąś tam izolacją!?
Jak w ogóle można pominąć zaizolowanie rur ciepłej wody!?Nad czym się tu głowić?To tak,jakby się zastanawiać,czy założyć okna z podwójnymi,czy z pojedynczymi szybami.
Szokują mnie ludzie,którzy potrafią nie izolować rur,i nadal takich nie brak.Że też w tak oczywistej sprawie potrzebne jest jakieś prawne uregulowanie icon_eek.gif
No tak, ale mój domek został wybudowany w 2007 (a budowa trwała od 2005 przez 2006r.). Jakie wtedy były przepisy?
Czy steropian izolujący od podłoża jest wystarczającym ociepleniem? Folia jest od góry - przed zrobieniem tzw. wylewki.
Zwłaszcza jeśli część rur jest poprowadzona w garażu (gdzie minimalną temperaturę wg planów ustalono na 5C)?
Chciałbym wiedzieć czy to co zostało zrobione jest zgodne z polkimi normami obowiązującymi w 2005 - 2007 czy nie. Bo jeśli tak - to nie mam co tu "bić piany". Nie dopilnowałem - moja strata. Ale jeśli deweloper poszedł sobie na łatwiznę - to ... nie chcę tego zostawić w spokoju.
Zanim kupiłem ten domek, wcześniej myślałem o własnej budowie. Więc przeglądałem fachowe pisma na tematy szczególnie związane z termiką w domu i rozwiązaniach. To już wtedy doczytałem się, że jeśli ma się zamknięty obieg CWU - to powinno się izolować rury otuliną aż do przyłączy zewnętrznych.
Cały czas mi chodzi o to, jakie były przepisy 2005 - 2007 odnośnie ocieplania CWU z zamkniętym obiegiem.
Wiedząc jakie one były - będę mógł ewentualnie wyegzekwować poprawę instalacji. W przeciwnym przypadku budowlańcy będą mogli mnie wodzić za nos bez końca.
Wiem, że polskie normy są płatne - ja nawet nie wiem w których normach tego szukać - a szkoda mi wydawać kupę pieniędzy - jak i tak później te dokumenty do niczego nie będą mi potrzebne - bo nie jestem instalatorem wod.-kan.
Odnośnie opini co taki deweloper powinien zrobić - jeśli zamówiłem u niego extra wykonanie zamkniętego obiegu - to jeśli nie wykonuje tego "po bożemu" - to powinien przynajmniej spytać się czy nie chcę dodatkowego ocieplenia lub jaki wariant byłby dla mnie najefektywniejszy.
Każdy chyba wie, że opłaty związane z podgrzewem wody (czy to CO czy CWU) należą do największych w budżecie domowym. I każde podejście zmniejszające te wydatki powinny zostać przeanalizowane - czy wydatek jest tego wart (albo po jakim czasie zwrócą sie poniesione nakłady na poprawę).
Oczywiste sprawy nie dla każdego są oczywiste - takie już to życie jest.
Jeśli pójdę do sądu z taką sprawą - dla sądu będzie ważne tylko to, co jest zgodne z prawem i przepisami, a nie to co wydaje się być oczywiste.
Dla mnie oczywiste jest to, że rury powinny być zaizolowane otuliną bez względu na to z jakiego materiału są zrobione (a zwłaszcza przy zamkniętym obiegu), tylko że w sporze z deweloperem ten mój punkt widzenia wcale już taki oczywisty nie jest.
