zabudowa zagrodowa - co to naprawdę jest ?
marbel2
witam,
zastanawiam się nad zakupem działki na wsi (pow. mniej niż 1 ha).
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego to w części przeznaczona pod zabudowę zagrodową, a w pozostałej części pod użytkowanie rolnicze. Klasa ziemi to RVI.
Co tak naprawdę daje ta zabudowa zagrodowa. Słyszałem o zabudowie siedliskowej, czyli możliwości budowania domu, a ta zabudowa zagrodowa to co jest?
Może dozbierać jeszcze pieniędzy i zakupić siedliskową?
Jakie są zalety/wady działek z zabudową zagrodow?
Pozdrawiam,
marbel
Zabudowa zagrodowa (sformułowanie oficjalne) i siedliskowa to ten sam rodzaj zabudowy. Może być stawiana wyłącznie przez rolników i nie wymaga odrolnienia gruntu. popularnie siedliskiem nazywane są też resztówki z zabudowaniami (ok. 0,5 ha )pozostawione rolnikom zdającym niegdyś gospodarstwo na rzecz skarbu państwa w zamian za emeryturę. Siedlisko można odkupić, ale grunt pod budynkami trzeba odrolnić, a możliwość postawienia nowych budynków zależy od miejscowego planu zagospodarowania.
