fundament pod sciane 3W
Witam !
Mam sciane fundamentową z bloczka czyli 38cm. Chciałbym na tym postawić sciane 3W z pustaka pianowego 24cm + styropian + 9cm pustak osłonowy. Czy to możliwe i ile max moge dać styropianu. Dziękuje za pomoc z góry !
Przy tej szerokości ścian fundamentowych praktycznie nie ma możliwości postawienia ściany trójwarstwowej nad ziemią. Warstwę konstrukcyjną ściany można przesunąć od osi fundamentu max. 5 cm a oparcie dla warstwy elewacyjnej musi mieć, co najmniej 7 cm. W efekcie grubość ocieplenia może wynosić max. 4 - 5 cm, co jest rozwiązaniem bez sensu.
Proszę mnie porawić jeżeli źle rozumuje.
Odsunięcie od osi fundamentu o 5 cm oraz oparcie ściany osłonowej na 7cm to pozostawia 12 cm. Czy całej pozostałej przestrzeni nie moge wykorzystać na ocieplenie styropianem ?
Z góry dzięki za odp.
Osie ścian nośnych i fundamentowych powinny się pokrywać - dopuszcza się przesunięcie o ok. 5 cm, zatem na zewnętrznej stronie powstaje "półka" o szerokości 11 -12 cm na której trzeba oprzeć ścianę elewacyjną (7 cm szerokości) pozostaje więc pustka o szerokości 4 - 5 cm na ocieplenie.
