Chcę ułożyć glazurę na ścianach pokrytych farbą olejną bez jej usuwania?
Odpowiedź eksperta: Do mocowania płytek ceramicznych na powierzchniach malowanych farbą olejną można zastosować kleje elastyczne (np. Atlas Plus, Ceresit CM 17, Kreisel Multilep E), jednak niektórzy producenci zalecają nacięcie siatki bruzd sięgających tynku, aby zwiększyć przyczepność zaprawy.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/6190-chce-ulozyc-glazure-na-scianach-pokrytych-farba-olejna-bez-jej-usuwania
Szkoda, że ekspert jest anonimowy. Łuszczące się farby zawsze trzeba usunąć, a nie "lepiej usunąć". Ponadto, trzeba wykonać test przyczepności takiej farby. Jeśli przyczepność wynosi min. 0,3 MPa farby nie trzeba usuwać, a pokryć ją specjalnym gruntem zwiększającym przyczepność kleju do farby. Zarysowanie dłutem niczego nie wnosi, gdyż odsłania się słaby i skruszony tynk pod farbą. Owszem, taki sposób był stosowany w czasach radosnego ustroju, ale to były czasy prymitywnego budowania i dobrze by było, aby ekspert znał dzisiejsze zdobycze chemii budowlanej.
Późniejsze gruntowanie tak zarysowanej powierzchni przyniesie tylko nowe problemy, gdyż innym preparatem trzeba gruntować rysy w tynku, a innym powierzchnię farby - chyba, że pędzelkiem artystycznym i pod szkłem powiększającym.
