Kiedy należy nanieść budynek na mapę?
Gość
Buduję dom - mam stan surowy otwarty.Kiedy należy nanieść budowany dom na zasoby geodezyjne gminy - czyli mapę,jak przebiega ta procedura ?
  • 4 miesiące temu...
W decyzji o pozwoleniu na budowę najczęściej jest formuła o konieczności po zakończeniu wszystkich robót a przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Jak tego nie ma w decyzji to i tak trzeba to zrobić.
  • 3 miesiące temu...
W decyzji o pozwoleniu na budowę najczęściej jest formuła o konieczności po zakończeniu wszystkich robót a przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę[b] wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Domyslam sie ze chodzile o pozwolenie na uzytkowanie!!
Pomiar powykonawczy budynku z przyłączami moze wykonac tylko geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia (zakres 1 "geodezyjne pomiary sytuacyjno wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne"
ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne)
Dziekuję za sprostowanie mojej odpowiedzi oraz za dodanie fragmentu dotyczącego rodzaju uprawnień geodezyjnych
