Jak się wykonuje stropy żelbetowe?
Gość domobud
Mam zamiar wykonać dwa stropy jeden 6x10 i drugi 16.4x10 dam pręty 12 co 12 i 8 co 25 poprzecznie. Zawali się?
Gość ecapitals
Czy ktoś mi podpowie, jeśli w projekcie przewidziany mam strop płytowy żelbetowy, to mogę zastosować gęstożebrowy? Mam rozbieżne informacje na ten temat.
  • 9 miesiące temu...
Gość sasanka
Każda zmiana rodzaju stropu powinna być zaakceptowana przez kierownika budowy!!.
  • 4 lata temu...
Gość Monika
kupuję dom, poprosiłam dewelopera o wykonianie stropu nad garażem. Powierzchnia garażu to ok 24 m. Poddasze ma spełniać cele mieszkalne. Deweloper zwleka z wyceną. Ile może kosztować taka przyjemność. Zdaję sobie sprawę, że są to skąpe informację, ale chodzi mi mniej więcej o oriętacyjny koszt, bo obawiam się, że deweloper będzie mnie chciał mocno naciągnąć.
Z góry dziękuję za informację i poradę.
Ja robiłem monolit nad garażem ok 30m2.
koszty wyglądały mniejwięcej tak:
deski kantówki na deskowanie ~600
stemple ~100
stal ~ 1200
beton~ 700
praca własna
  • 5 lata temu...
Gość Budujący dom
W opisie pierwszego stropu, żelbetowego wymieniona jest konieczność położenia 2-3-centymetrowej warstwy mocnej zaprawy cementowej i wyrównanie między dwoma wypoziomowanymi deskami. Przecież wylewany beton na ściany wzdłuż wypoziomowanych wokół desek sam zrobi taką warstwę, po co więc podwójnie układać te warstwy ?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
    • Komentarz dodany przez Sławek: Ambrogio i tylko Ambrogio,super artykuł ,jestem fanem tej marki mam 2 modele a zakochany jestem w czerwonym ferrari robi robote bez oddechu. Ludziska polecam.
    • Wybór robota koszącego to dziś coś więcej niż zakup urządzenia do koszenia trawy. Dla wielu właścicieli ogrodów to decyzja o tym, jak będzie wyglądać codzienna pielęgnacja ogrodu, ile czasu uda się zaoszczędzić i jak bardzo cały proces będzie zautomatyzowany. Właśnie dlatego coraz większą uwagę zwracają roboty koszące Ambrogio, które od lat budują swoją pozycję w segmencie nowoczesnej, profesjonalnej pielęgnacji trawnika. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/polecane/119451-dlaczego-warto-wybrac-roboty-koszace-ambrogio-najwazniejsze-zalety-cenione-przez-uzytkownikow
