Czym się kierować wybierając pompę ciepła?
Trudno się z tym zgodzić ,że przy ogrzewaniu podłogowym nie występuje konwekcja. Tradycyjne grzejniki też nie wymagają tak wysokiej temperatury , jężeli jest ich odpowiednio wiecej, dokładnie jeżeli pow. wymiany ciepła jest odpowiednio duża.
Gość systemogrzewania
Nie występuje, bo powietrze jest ogrzewane w całej objętości stykającej się z podłogą w porównaniu z punktowym ogrzewaniem powietrza grzejnikami tzw radiatorami, konwektorami, grzejnikami konwekcyjnymi....
Chyba raczej ogrzewane jest na powierzchnii styku, a nie w "całej objętości"...
