oszczędności
Gość
Czy przy ogrzewaniu prądem dużo zaoszczędzę montując rekuperator?
Jakieś wyliczenia może?
To zależy, w domu ocieplanym zużycie energii poza wentylacją przekracza znacznie 140 kWh na m2 rocznie a ucieczka ciepła przez wentylację stanowi do 15% z czego odzyskasz 70%. Natomiast w domach izolowanych (weszystko robione odwrotnie niz radzi MURATOR) zuzycie nie przekracza 50 kWh z wentylacją co powoduje, że ucieczka ciepła "wentylacyjnego" stanowi nawet 70-80% i tu wyniki są widoczne. A tak poza tym nie da się zrobić wentylacji w domach porter +poddasze przy dzisiejszych oknach bez rekuperatora. Zbyt dużo już choruje na alergię. Zdrowie to naj... oszczędności!
Gość Redakcja__
Trudno jednoznacznie określić, jakie oszczędności można osiągnąć po zainstalowaniu rekuperatora, bez bliższych danych o budynku, sposobie użytkowania, liczbie mieszkańców. Przybliżone wartości, przy standardowych warunkach użytkowania, wynoszą ok. 15 - 20 kWh energi cieplnej na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej w ciągu roku
No właśnie jeżeli dom zużywa 200 kWh na m2 rocznie to 20-15 niema więkrzego znaczenia, natomiast jak dom jest izolowany i zużywa 40 kWh na m2 to jest dużo. Popiram Pana T.B. izolować a nie ocieplać..
co to znaczy izolować? chcę wybudować dom z reku i mechaniczną wentylacją który miałby elementy pasywnego
jakie ściany powinien mieć
jaki docieplony dach
jaki fundament i okna
i ile wtedy zaoszczędzę dla 150 m2 domu z poddaszem
w pln bo jakoś kW mnie nie przekonyją
Najprościej opisać co to znaczy izolować to robić odwrotnie niz przy ocieplaniu.
RT 2000 dyrektywa UE zużycie energii E w kWh/m2/ rok E<35 kWh /m2/rok. (ostatni 9/2004 nr MAGAZYNU INSTALATORA art. Ciepłe dyrektywy)
Izolacja domu jaką od lat zalecam to podobnie jak w Skandynawii 20-30 cm wełny w ścianie i w dachu obowiązkowo od środka plus folia hydroizolacyjna , 30 cm wełny lub styropianu w podłodze , a mur obojętnie cegła, granit, Ytong, Porotherm, czy silka. Wentylacja z rekuperatorem. Dom bezwzględnie musi być izolowany od środka, żeby nie wchodziła wilgoć, i i ściana nie odprowadzała ciepła pod dom. Izolacje MUSZA być suche jednakowo grube i bez mostków termicznych.
skoro wełnę lub styropian daje się w przypadku izolacji od wewnątrz to:
1. czy mur np. z silikatów, keramazytu czy maxa nie będzie niczym z zewnątrz zabezpieczony?
2. czy można gdzieś zobaczyć koło krakowa lub ktoś z forumowiczów ma tak izolowany dom?
Ponieważ od środka jest hydroizolacja (jak w dachu) mur jest suchy więc nic mu nie grozi. Adresów podać nie mogę ale inaczej się izolować poprostu nie da, nie zimno wchodzi a ciepło wychodzi i kładzenie styropianu na zewnątrz gdy mur stoi twardo na ziemi to poprostu nieporozumienie, patrząc na zalecenia emisji ciepła przez UE RT 2000. Lepiej chyba budować taniej i zdrowsze domy, które będą tańsze w ekploatacji.
ja nie namawiam na rekuperacje - jak zauwazono nie ma wyliczen icon_surprised.gif
raczej stolarka, cieple sciany (izolowane czy ocieplane - hm raczej obojetne dla instalacji) i markowy kociol - przy zabawie w robienie termosu raczej kondensacyjny - tzn na niskich parametrach. Mam ambiwalentny stosunek do dywagacji - izolowanie czy ocieplanie! Ale jak dom mocno odizolowany - pilnowc powietrza i wilgotnosci!
