Robertos Napisano 24 września 2008 Udostępnij #1 Napisano 24 września 2008 Witam,kupiłem mieszkanie w bloku na pierwszym piętrze. Blok ma ok 40 lat. Podłoga nadawała się tylko do zerwania - było coś ala parkiet (na listwach 4cmx6cm była położona sklejka - sklejka z drewnianych deseczek - sklejone na długość 1m i na grubości na jednej deseczki). Teraz mam goły beton ale muszę wyrównać do poziomu podłogi w kuchni czyli ok 8 cm. I nie wiem czym to uzupełnić.Na początku myślałem o betonie ale problemy z transportem na 1 piętro no ale podobno może nie wytrzymać konstrukcja.Teraz myślę o czmś podobnym do tego co było czyli - takie same listwy 4cmx6cm, między to wełna mineralna a na to płyta OSB 18 mm. Ale nie wiem jak to zrobić, tzn. tak żeby było dobrze. Np mam pytanie co ile cm rozłożyć listwy, i czy warto te skrajne (przy ścianie) przymocować kołkami do sciany aby usztywnić?Pozdrawiam, Robert Link do komentarza
andrzej.dk Napisano 9 października 2008 Udostępnij #2 Napisano 9 października 2008 Cytat Witam,kupiłem mieszkanie w bloku na pierwszym piętrze. Blok ma ok 40 lat. Podłoga nadawała się tylko do zerwania - było coś ala parkiet (na listwach 4cmx6cm była położona sklejka - sklejka z drewnianych deseczek - sklejone na długość 1m i na grubości na jednej deseczki). Teraz mam goły beton ale muszę wyrównać do poziomu podłogi w kuchni czyli ok 8 cm. I nie wiem czym to uzupełnić.Na początku myślałem o betonie ale problemy z transportem na 1 piętro no ale podobno może nie wytrzymać konstrukcja.Teraz myślę o czmś podobnym do tego co było czyli - takie same listwy 4cmx6cm, między to wełna mineralna a na to płyta OSB 18 mm. Ale nie wiem jak to zrobić, tzn. tak żeby było dobrze. Np mam pytanie co ile cm rozłożyć listwy, i czy warto te skrajne (przy ścianie) przymocować kołkami do sciany aby usztywnić?Pozdrawiam, Robert kto madry powiedział, ze Ci podłoga nie wytrzyma.wylewka betonowa wzmocni tylko stara podloge (nie zapomnij o matach zbrojących), Jak masz 8 cm to pokusilbym sie o chociazby 2 cm styropianu i wylewke plywajaca. Pomysl o podlogówce. pozdrawiam i sorrki za literowki (lenistwo) Link do komentarza
orzel720 Napisano 16 października 2008 Udostępnij #3 Napisano 16 października 2008 Cytat Witam,kupiłem mieszkanie w bloku na pierwszym piętrze. Blok ma ok 40 lat. Podłoga nadawała się tylko do zerwania - było coś ala parkiet (na listwach 4cmx6cm była położona sklejka - sklejka z drewnianych deseczek - sklejone na długość 1m i na grubości na jednej deseczki). Teraz mam goły beton ale muszę wyrównać do poziomu podłogi w kuchni czyli ok 8 cm. I nie wiem czym to uzupełnić.Na początku myślałem o betonie ale problemy z transportem na 1 piętro no ale podobno może nie wytrzymać konstrukcja.Teraz myślę o czmś podobnym do tego co było czyli - takie same listwy 4cmx6cm, między to wełna mineralna a na to płyta OSB 18 mm. Ale nie wiem jak to zrobić, tzn. tak żeby było dobrze. Np mam pytanie co ile cm rozłożyć listwy, i czy warto te skrajne (przy ścianie) przymocować kołkami do sciany aby usztywnić?Pozdrawiam, Robert Witam Ja też w 2005r kupiłem M-4 na I p. i: Zerwałem wszystkie podłogi, skułem całe wylewki (5 ton) na nowo położyłem folię, styro, drobną siatkę zbrojeniową i wylewkę betonowa (betoniarkę miałem w dużym pokoju Potem po 3 - 4 tygodniach położyłem sobie wiśniowy parkiecik (cena z robociną i materiałami 90zł i 4x lakier Pięknie sprawnie i niedrogo. Nie martw się o wytrzymałość stropu jest obliczony na niezłe obciążenia a taka wylewka to pikuś na powierzchni jak u mnie czyli 57m2.i tyle pozdro i powodzenia - J. Link do komentarza
