jaki piec do domu??gaz - wegiel??
W tym tygodniu padl mi niestety piec w domu. Byl to piec starszego typu palilem w nim mialem.
jak sami dobrze wiecie zimno si ezrobilo wiec trzeba cos wymyslec
Mam dom o powierzchni okolo 200m2 do tego do pieca mialem podlaczony kociol na wode i grzalem ja przez piec
na poczatku uznalm ze kupie kolejny piec na wegiel ale slyszalem ze oplaca sie kupic piec na gaz
blagam o pomoc i jakas rade co do typu i modeu pieca
Jak mozna jak najszybciej...zima idzie:))
z gory dziekuje za pomoc
To nie takie proste.Zależy głównie od zasobności portfela.
1.Są kotły gazowe za 3000-z otwartą komorą spalania (najlepiej zamontować go w niezbyt szczelnej piwnicy).
Sprawność ok. 92%.
Wymagają wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej.koszt komina z robocizna na dom piętrowy to ok.1500-2500zł.
2.Potem są kotły za 3500-4500- z zamkniętą komorą spalania (turbo).
Sprawność ok.93%.
Można je montować w zasadzie w dowolnym pomieszczeniu,pod warunkiem,że jest tam wentylacja i jeśli jest możliwość wyprowadzenia spalin przez ścianę.Jeśli nie,to wymagają wkładu kominowego,koncentrycznego,lub rozdzielnego układu powietrzno-spalinowego.Koszt komina z robocizną ok.1500-3000zł,w zależności od możliwej do zastosowania konfiguracji.
3.Następna generacja kotłów,to kotły kondensacyjne.Ceny od ok. 4500-10000.
Sprawność ok.108%.Reszta jak w pkt.2
We wszystkich powyższych przypadkach trzeba by przerobić dotychczasową instalację otwartą na zamkniętą.Koszt ok.500-800zł.Wszystkie te kotły wymagają okresowego czyszczenia palnika,wymiennika,itp.
4.Szczytem techniki i ekonomi jest gazowy kocioł pulsacyjny.Cena 12200.Sprawność ok.111%.Jego ogromną zaletą jest możliwość pracy w instalacji otwartej,(np. równolegle z kotłem węglowym) brak konieczności czyszczenia,brak stalowego komina (spaliny można puścić kanalizacyjną rurą fi 40 przez ścianę,lub kominem na dach).Doskonale pracuje w starych gruborurowych instalacjach.
Wadą jest ciche brzęczenie,więc raczej nie nadaje się do zainstalowania w kuchni.Raczej w oddzielnym pomieszczeniu.
We wszystkich czterech przypadkach trzeba zapewnić spływ kondensatu z przewodu spalinowego i kotła gdzieś do kanalizacji.
No to teraz wybieraj.
Węgiel też drożeje.Chyba nawet więcej niż gaz.W zasadzie,to pod względem proporcjonalnym w kosztach ogrzewania węglem i gazem nie wiele się zmieniło.Jedynie ceny.
Z doświadczenia polecam ogrzewanie co. Poważniejsze przedsięwzięcie, ale hula rewelacyjnie i jest to bardzo wydajne ogrzewanie.
Obecnie chyba najwięcej osób wybiera kotły gazowe, wiszące kondensacyjne - czyli osiągające sprawność ok 110% - jednorazowy wydatek, ale potem spore oszczędności. Załóżmy, że konwencjonalny gazowy który mamy do tej pory ma sprawność 90% i w sezonie grzewczym na rachunek za gaz opałowy płacimy 500 złotych miesięcznie. Po zamianie kotła zyskujemy 20% - czyli wraca nam do portfela stówka miesięcznie. Moim zdaniem taki kocioł się opłaca.
  • 11 miesiące temu...
i źle robią, że wybierają gazowe według mnie. Za jakiś czas o wiele popularniejsze beda kotły na pellet czy ekogroszek, tak jak w Niemczech jest już teraz, polskie firmy robia dobre kotły na ekogroszek i nie sa wcale najdrozsze, wiec radze przemyslec sprawe
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku
