System nawadniający w ogrodzie
Lena_M
Ja zainstalowałem sobie taki system w tym roku, co prawda ze względu na dość ulewny sezon uruchomił się tylko kilka razy.
Jednak węże, przejściówki i konewki schowałem głęboko do piwnicy, mam nadzieje że nie będą mi już potrzebne icon_lol.gif .
Napisz trochę o swoim systemie nawadniania. On ma jakąś czujkę wilgoci?
Tak, mój systemy wyposażony jest w czujnik wilgotności, powoduje to jak można się domyśleć, nie uruchomienie systemu w przypadku opadów deszczu.
Prosisz żebym opisał swój system.
A więc tak,
system podzielony jest na 5 stref które uruchamiają się jedna po drugiej. Trzy strefy to małe zraszacze o zasięgu ok 4m, Strefa czwarta to zraszacze o zasięgu ok 12m, a strefa piąta to linia kroplująca.
W garażu zainstalowany mam sterownik na którym ustawiam sobie długości pracy danej strefy. Wspomniany wcześniej czujnik wisi na słupku ogrodzenia.
System zamówiłem w firmie http://www.mojogrod.com
A więc tak,
Masz czujnik deszczu, a czujnik wilgotności to co innego, Umieszcza się go w ziemi
A więc tak,
  • 6 miesiące temu...
Mój mąz robi nawodnienia . Przeważnie używa zraszaczy rain bird, czasami hunter, albo nelson. Ja na Twoim miejscu odpuściłbym sobie gardene . Często zdarza sie , ze mąz na życzenie klienta wymienia wszystkie gardenowskie zraszacze, na przyzwoite
Opinie o systemach nawadniających potrafią być bardzo różne. Najlepsze systemy nawadniające to głównie te stworzone z myślą o profesjonalistach. Ranking systemów nawadniania z zagranicznych stron:
1. Signature Control Systems - lider systemów nawadniających
2. Toro - lider systemów nawadniających
3. RainBird - klasa profesjonalna
4. Hunter - klasa ekonomiczna
5. Weathermatic - klasa ekonomiczna
Reszta firm takich jak: K-rain,Gardena, Cleber to ...hmmm...NC
witam
mam do Was pytanko o system nawadniania
a mianowicie
mam firmy hunter
4 pgj obrotowe
4 PRO-SPRAY
81 metrów kroplującego
pgj pracują 10 min na dobe
PRO-SPRAY 5 min na dobe
kropelkowe 10 minut na dobe
każdego dnia
zużywa mi to ok 10-15 m3 wody
Moim zdanie jest to dużo
a Państwo jak myślą
może jest jakiś program do obliczania zużycia wody
lub może mam za długie nastawy na dobę
pozdrawiam i czekam na odpowiedz
  • 5 lata temu...
Ja mam system podziemny naprawdę świetnie się sprawdza. Oczywiście jest to spora inwestycja, bo mało to nie kosztuje no ale za parę lat się zwróci. Ja wcześniej trawnik, kwiatki ogródek podlewałam wodą z wodociągu, a na chwilę obecną używam tyko i wyłączni do tego celu wodę z tego systemu także spora oszczędność naprawdę
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
