Drewno + glazura
Chciałem zapytać jak powinno wyglądać układanie gazury na podłodze z drewna. Problem w tym, że drewno "pracuje" i zastanawiam się z czego zrobić podkład, żeby nie popękały.
Dzięki za odpowiedzi.
Marcin
Na podłodze glazury raczej się nie układa - pewnie chodzi o ceramiczne płytki podłogowe.
Pojęcie "podłoga drewniana" też nie jest precyzyjne - czy są to deski, parkiet, panele i na jakim podłożu położona jest podłoga.
Ogólnie - pod płytki ceramiczne najlepiej nadaje się płyta OSB (np. gr 12 przykręcona do istniejącej podłogi) a do mocowania płytek należy użyć kleju elastycznego.
Na istniejącą podłogę kolejno: folia, płyta OSB (ja dałem 18), cerplast (dobrze wysmaruj płytę) i klej elastyczny pod płytki. Na klej nie żałuj pieniędzy.
Marcin
Opcja z płytami OSB jak najbardziej poprawna. Niektórzy producenci zapraw jak Sopro mają zaawansowane systemy zaprojektowane pod kątem układania na drewnie, składające się ze specjalnych płyt głusząco-wzmacniających, klejonych naprzemiennie i one stanowią dopiero podkład do mocowania okładziny jak dobrać odpowiedni klej do tej zabawy dowiesz się TUTAJ
A jak wygląda sprawa np. w łazience, czy tez można zastosowac płytę OSB czy raczej zerwac podłogę z desek i zrobic wylewkę betonową?
wszystko zależny od tego czy strop ta wylewkę wytrzyma .....
Budynek jest z lat 30 lub 40 ubiegłego wieku, mieszkanie znajduje się na poddaszu 1 piętrowej kamienicy, łazienka ma wymiar 1,4 x 2 m (z czego powieszchnai nie zabudowana ma 1 m2). Myślałem o zerwaniu desek i położeniu między legarami styropianu ok 5-8 cm grubości i na to wylewkę tak aby sięgała ok 3,5 cm ponad legary zbrojoną siatką, na to chcę położyc kafelki z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym. Nie wię co jest lepsze, położenie na deskę płyty OSB grubości 18 mm czy zerwanie desek i zrobienie wylewki betonowej lub może jest jakieś inne lepsze rozwiązanie
Proszę o radę. Chcę wyrównac podłoge do pionu. Słyszałam ze najlepiej płytami OSB, ale czym wypełnić przestrzeń pod płytami? Słyszałam też że można wysypać tzw" gresik"? Co to jest???????????
do poziomu do pionu się nie da
możesz płytą OSB z podsypką pod płytę ,możesz zrobić technologia farmacella zrywasz wszystko wysypujesz podsypkę i na to płyty farmacella
dużo jest możliwości tylko trzeba to widzieć
na istniejaca podlogedrewniana mozesz zastosowac plyte osb 10 aby wyruwnac i stworzyc jednolita powiezchnie aby nie pekała w miejscu łaczen na taka powiezchnie stosujesz wylacznie klej elastyczny , co do ogrzewania podlogowego elektrycznego pamietaj o bardzo istotnej rzeczy jaka jest ulozenie warstwy izolujacej kabel el. od drewna np. najlepiej przykrec do plyty osb plyte k-g najlepiej ognioodporna jest dosyc twarda i zbrojona wluknem co jeszcze bardziej wzmocni podłoze pod kafelki jest to bardzo istotna sprawa aby nad drewnem byla izolacja przeciw ogniowa w razie awari kabla ewentualnego przegrzania
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku
