Marcin123 Napisano 28 lipca 2008 #1 Napisano 28 lipca 2008 Chciałem zapytać jak powinno wyglądać układanie gazury na podłodze z drewna. Problem w tym, że drewno "pracuje" i zastanawiam się z czego zrobić podkład, żeby nie popękały.Dzięki za odpowiedzi.Marcin
Redakcja Napisano 4 sierpnia 2008 #2 Napisano 4 sierpnia 2008 Na podłodze glazury raczej się nie układa - pewnie chodzi o ceramiczne płytki podłogowe.Pojęcie "podłoga drewniana" też nie jest precyzyjne - czy są to deski, parkiet, panele i na jakim podłożu położona jest podłoga. Ogólnie - pod płytki ceramiczne najlepiej nadaje się płyta OSB (np. gr 12 przykręcona do istniejącej podłogi) a do mocowania płytek należy użyć kleju elastycznego.
krzyszkor Napisano 10 sierpnia 2008 #3 Napisano 10 sierpnia 2008 Cytat Chciałem zapytać jak powinno wyglądać układanie gazury na podłodze z drewna. Problem w tym, że drewno "pracuje" i zastanawiam się z czego zrobić podkład, żeby nie popękały. Na istniejącą podłogę kolejno: folia, płyta OSB (ja dałem 18), cerplast (dobrze wysmaruj płytę) i klej elastyczny pod płytki. Na klej nie żałuj pieniędzy.
Peetes Napisano 10 listopada 2008 #4 Napisano 10 listopada 2008 Cytat Chciałem zapytać jak powinno wyglądać układanie gazury na podłodze z drewna. Problem w tym, że drewno "pracuje" i zastanawiam się z czego zrobić podkład, żeby nie popękały.Dzięki za odpowiedzi.Marcin Opcja z płytami OSB jak najbardziej poprawna. Niektórzy producenci zapraw jak Sopro mają zaawansowane systemy zaprojektowane pod kątem układania na drewnie, składające się ze specjalnych płyt głusząco-wzmacniających, klejonych naprzemiennie i one stanowią dopiero podkład do mocowania okładziny jak dobrać odpowiedni klej do tej zabawy dowiesz się TUTAJ
romko Napisano 4 stycznia 2009 #5 Napisano 4 stycznia 2009 Cytat Opcja z płytami OSB jak najbardziej poprawna. Niektórzy producenci zapraw jak Sopro mają zaawansowane systemy zaprojektowane pod kątem układania na drewnie, składające się ze specjalnych płyt głusząco-wzmacniających, klejonych naprzemiennie i one stanowią dopiero podkład do mocowania okładziny jak dobrać odpowiedni klej do tej zabawy dowiesz się TUTAJ A jak wygląda sprawa np. w łazience, czy tez można zastosowac płytę OSB czy raczej zerwac podłogę z desek i zrobic wylewkę betonową?
TERMINATORsiemianowice Napisano 4 stycznia 2009 #6 Napisano 4 stycznia 2009 Cytat A jak wygląda sprawa np. w łazience, czy tez można zastosowac płytę OSB czy raczej zerwac podłogę z desek i zrobic wylewkę betonową? wszystko zależny od tego czy strop ta wylewkę wytrzyma .....
romko Napisano 4 stycznia 2009 #7 Napisano 4 stycznia 2009 Cytat wszystko zależny od tego czy strop ta wylewkę wytrzyma ..... Budynek jest z lat 30 lub 40 ubiegłego wieku, mieszkanie znajduje się na poddaszu 1 piętrowej kamienicy, łazienka ma wymiar 1,4 x 2 m (z czego powieszchnai nie zabudowana ma 1 m2). Myślałem o zerwaniu desek i położeniu między legarami styropianu ok 5-8 cm grubości i na to wylewkę tak aby sięgała ok 3,5 cm ponad legary zbrojoną siatką, na to chcę położyc kafelki z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym. Nie wię co jest lepsze, położenie na deskę płyty OSB grubości 18 mm czy zerwanie desek i zrobienie wylewki betonowej lub może jest jakieś inne lepsze rozwiązanie
Edia Napisano 8 stycznia 2009 #8 Napisano 8 stycznia 2009 Witam,Proszę o radę. Chcę wyrównac podłoge do pionu. Słyszałam ze najlepiej płytami OSB, ale czym wypełnić przestrzeń pod płytami? Słyszałam też że można wysypać tzw" gresik"? Co to jest???????????
bunclik Napisano 22 stycznia 2009 #9 Napisano 22 stycznia 2009 Cytat Witam,Proszę o radę. Chcę wyrównac podłoge do pionu. Słyszałam ze najlepiej płytami OSB, ale czym wypełnić przestrzeń pod płytami? Słyszałam też że można wysypać tzw" gresik"? Co to jest??????????? do poziomu do pionu się nie da możesz płytą OSB z podsypką pod płytę ,możesz zrobić technologia farmacella zrywasz wszystko wysypujesz podsypkę i na to płyty farmacella dużo jest możliwości tylko trzeba to widzieć
pietras22 Napisano 21 marca 2009 #10 Napisano 21 marca 2009 Cytat Budynek jest z lat 30 lub 40 ubiegłego wieku, mieszkanie znajduje się na poddaszu 1 piętrowej kamienicy, łazienka ma wymiar 1,4 x 2 m (z czego powieszchnai nie zabudowana ma 1 m2). Myślałem o zerwaniu desek i położeniu między legarami styropianu ok 5-8 cm grubości i na to wylewkę tak aby sięgała ok 3,5 cm ponad legary zbrojoną siatką, na to chcę położyc kafelki z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym. Nie wię co jest lepsze, położenie na deskę płyty OSB grubości 18 mm czy zerwanie desek i zrobienie wylewki betonowej lub może jest jakieś inne lepsze rozwiązanie na istniejaca podlogedrewniana mozesz zastosowac plyte osb 10 aby wyruwnac i stworzyc jednolita powiezchnie aby nie pekała w miejscu łaczen na taka powiezchnie stosujesz wylacznie klej elastyczny , co do ogrzewania podlogowego elektrycznego pamietaj o bardzo istotnej rzeczy jaka jest ulozenie warstwy izolujacej kabel el. od drewna np. najlepiej przykrec do plyty osb plyte k-g najlepiej ognioodporna jest dosyc twarda i zbrojona wluknem co jeszcze bardziej wzmocni podłoze pod kafelki jest to bardzo istotna sprawa aby nad drewnem byla izolacja przeciw ogniowa w razie awari kabla ewentualnego przegrzania
