Zlecę wybudowanie domu
Poszukuję ekipy do wybudowania domu (Raszyn k/W-wy):
1. Tymczasowe ogrodzenie placu budowy
2. Roboty ziemne
3. Fundament + podłoga na gruncie + doprowadzenie "mediów"
4. Ściany nośne i działowe zewnętrzne i wewnętrzne
5. Strop
6. Schody wewnętrzne żelbetowe
7. Kominy
8. Tynki wewnętrzne cementowo- wapienne
9. Ocieplenie od zewnątrz
10. Elewacja z cegły pełnej zwykłej na części budynku (zgodnie z projektem)
Inne do ewentualnego uzgodnienia.
Powierzchnia ok 150mkw+ garaż w bryle budynku jednostanowiskowy. Parter + wysokie poddasze.
Technologia: cegła ceramiczna + ocieplenie styropianem.
Rozpoczęcie prac: od 09.2008
Kontakt 605 55 04 34
