Co można zrobić za ziemią 12 tys m2
Witam.Kupiłem ostatnio ziemię.Łączne ok 12 tys m2.W tym 1600 m2 budowlanki.Teraz rośnie tam trochę drzewek owocowych.Zastanawiam sie co by można było zrobić z taką ziemią,bo szkoda aby leżała i nic sie tam nie działo.Ale jest mały problem w tym ze to jest ziemia troszkę na odludziu i boje się ze jak zacznę cokolwiek tam robić to mi ktoś poniszczy,a nie jestem w stanie cały czas tego pilnować.Większość tej ziemi to zarośnięta łąka.POradźcie co można by wymyślec aby nie leżało to bezczynnie.Myślałem aby to komuś wydzierżawić ale wolał bym sam cos tam pokombinować.Proszę o porady.Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Zrób plantacje krzewów owocowych, zasadź drzewka owocowe _ tego raczej nikt nie kradnie ani nie niszczy. A jak coś zbudujesz, to drzewka i krzewy już będą jak znalazł.
Proponuję na początek ogrodzić. Może być siatka leśna jest najtańsza. Potem zastanowić się jaki chcesz mieć ogród i rozplanować. Możesz zrobić to sam lub powierzyć specjalistom od urządzania ogrodów ( kwestia zasobności kieszeni). Nie musisz sadzić drogich i dużych roślin. Możesz poprosić znajomych o jakieś szczepki, będą wtedy małe i nikt się na nie nie połakomi. a ogród będzie się zmieniał z roku na rok i nabierał kształtów. Powodzenia.
Hehe, no wiesz, bycie rolnikiem to przy obecnych przepisach świetna sprawa, więc faktycznie możnaby na tym skorzystać maksymalnie. icon_biggrin.gif Ale tak bardziej serio to faktycznie dobry jest plan: ogrodzenie + sad.
Jeśli masz czas na plantacje owocowe, to ok. Ale zwykle tego czasu się nie ma.
Czy w przyszłości na tych 12 tyś m ma coś być? Bo jeśli nie , to ja bym zrobiła sobie prywatny park krajobrazowy, jako ostoję gatunków różnych zwierząt. Rozbudowując osiedla pod miastami, wypieramy zwierzęta z ich naturalnych środowisk. Gdzie one mają się podziać? A tak zrobiłabym przystań dla jeży, kun, bażantów, królików itp.
Obsadzałabym to powoli pożytecznymi gatunkami roślin - różami, wierzbami, dereniami jadalnymi, tarniną, ałyczą, bzem czarnym, berberysem.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
